Страница 1 из 2
Подключение Dahua DHI-VTH5221D к камере Hikvision через протокол ONVIF
Добавлено: 31 окт 2019, 11:42
galann.hosting
Добрый день!
Пытаюсь подключить ip домофон Dahua DHI-VTH5221D к камере Hikvision DS-2CD2142FWD-IS через протокол ONVIF (прошивка камеры 5.5, активирован ONVIF в веб интерфейсе, заведен пользователь для ONVIF).
Проверяю камеру - видеопоток с камеры доступен по RTSP (проверял в браузере и через VLC плеер), порт стандартный.
Но домофон категорически не желает подключаться к ней, пишет, что сеть не доступна.
Домофон и камера находятся в одной локальной сети. При этом, еще есть вызывная панель Dahua VTO2111D-WP, ее домофон видит и принимает вызовы, а также можно просматривать по IPC.
В чем может быть причина, как побороть домофон и подключить камеру?
Re: Подключение Dahua DHI-VTH5221D к камере Hikvision через протокол ONVIF
Добавлено: 01 ноя 2019, 10:48
galann.hosting
Выставил 640х360, но не помогло. Пробовал разные кодеки - тоже не получилось. При этом, домофон вроде даже видит камеру (по крайней мере не пишет, что устройство вне сети). Пробовал получить информацию с камеры через консоль:
~ onvif-cli devicemgmt GetHostname -u 'username' -a 'pass' --host '192.168.ххх.ххх' --port 80 --wsdl /etc/onvif/wsdl/
True: {'FromDHCP': False, 'Name': Hikvision}.
Добавлено: 01 ноя 2019, 12:40
galann.hosting
Галочка "Illegal login lock" отключена
Добавлено: 01 ноя 2019, 15:10
hivsal
А сам домофон поддерживает подключение Onvif устройств? Посмотрел я интерфейс для добавления камеры и не увидел такой возможности у этой модели. Программа ODM видит сам домофон?
Добавлено: 26 янв 2020, 14:55
akineo
Подскажите, будет ли работать запись по движению на регистраторе dahua с камеры Hikvision по onvif?
Добавлено: 26 янв 2020, 19:52
karadjia
Нет, не будет. NVR Dahua может работать с камерами стороннего производителя по ONVIF или RTSP. При этом доступны только некоторые настройки из всех базовых. Функция "запись по движению" в этот перечень, доступных, не входит. Доступно только постоянная запись. Это про настройки на самом реге сказано.
Добавлено: 27 янв 2020, 00:11
У меня ХМ камеры на дахуа, если в них настроить ДД и активировать в реге, пишут по движению. Но не исключаю что не все модели дахуа могут так работать.
Добавлено: 27 янв 2020, 10:15
UefLV
akineo писал(а): ↑
26 янв 2020, 14:55
Обычно работает без проблем.
Добавлено: 27 янв 2020, 11:48
akineo
UefLV писал(а): ↑
27 янв 2020, 10:15
akineo писал(а): ↑
26 янв 2020, 14:55
Спасибо. Пока что не получается подключиться, пишет авторизация возможна после истечении времени.
Добавлено: 27 янв 2020, 12:20
karadjia
Так у Вас не получается подключить камеру к регу или не получается включить на реге режим "запись по ДД" ?
Модель рега и модель камеры озвучте.
Ну а по поводу ДД на самом реге. Только что попробовал еще раз (мало ли - ошибся ....) реги XVR5116 и NVR4108 На обоих подключены камеры по ONVIF. На камерах режим ДД не активирован. Активирован режим ДД на регах. Результат: если стоит постоянка на запись - пишет, режим "запись по ДД" - нет на NVR. На XVR при попытке поставить режим "запись по ДД" - Ошибка авторизации....... :D
Вот скрин с NVR. Пробелы между записями - режим на реге "запись по ДД"
Добавлено: 27 янв 2020, 12:39
akineo
karadjia писал(а):
Пока что не могу подключиться, настройка записи по МД это вторая часть плана
Камера ds-2cd1121-l
Регистратор dahua dhi-nvr4108hs-4ks2
Другой регистратор по локалке по онвиф камеру видит. Попробую также непосредственно у регистратора по локалке подключить
Добавлено: 27 янв 2020, 13:13
karadjia
Для подключения к регу лучше использовать протокол RTSP чем ONVIF. RTSP шустрее открывает камеру (переход с много оконного режима просмотра на 1 окно этой Вашей IP камеры). Долго бился с этими тормозами при открытии камеры. В итоге плюнул и оставил лучший по скорости протокол - RTSP. У меня сейчас (только что тестировал и выкладывал выше) доступ быстрый только к NVR4108HS-S3, но роли это не играет ни какой (для подключения).
Вот скрин как и куда вбивать настройки на реге
Адрес RTSP для подключения
URL осн. потока rtsp://192.168.88.34:554/user=______&password=***********&channel=1&stream=0.sdp?real_stream
URL доп.потока rtsp://192.168.88.34:554/user=______&password=************&channel=1&stream=1.sdp?real_stream
Где
192.168.88.34 - IP адрес камеры Порт 554 оставляете не изменяя. То есть ххх.ххх.ххх.ххх:554
______ Логин для входа на камеру
********* Пароль для входа на камеру
Логин и пароль - те что прописаны в камере.
