Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
akineo
Re: Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Сообщение akineo » 15 сен 2021, 13:22
Добрый день. Уличная камера hikvision. Запись по движению. В ночном режиме (ночью) реагирует, наверное, на пыль? там постоянная запись без признаков движения на записях. Уменьшить чувствительность? как с этим бороться? В дождь, снег?
Сообщение Рустам » 15 сен 2021, 13:41
Выключить встроенную подсветку. Мелкие пылинки, снежинки, дождинки подсветкой вблизи от камеры очень ярко освещаются и на них детектор движения реагирует.
akineo
Сообщение akineo » 15 сен 2021, 15:01
Рустам писал(а):
15 сен 2021, 13:41
и организовать ИК подсветку отдельно?
и второй вопрос, пожалуйста. камера поддерживает смарт функции - пересечение линии и вторжение в область.
я включил эти функции, настроил зоны.
включил запись "по событию", в итоге у меня в архиве запись "по движению" и "по смарт событиям". так вот, в программе ivms 4200 только на одной из 3х камер есть возможность в архиве посмотреть отдельно "alarm\motion" и "all events". На двух других ивенты срабатывают при онлайн просмотре, но в архиве отделить от общей записи по движению - не предоставляет возможности
апд: извиняюсь, на 2х каналах не настроил запись по событию :D
Сообщение awadima » 15 сен 2021, 15:58
akineo писал(а):
15 сен 2021, 13:22
ставить прожектор и писать в дневном режиме
или ставить отдельный ИК прожектор, а в камере выключить
или писать Круглосуточно без детекции с разбивкой файлов по 10 минут
Сообщение Norco-77 » 15 сен 2021, 17:57
Ну подскажите, что посоветуете взять для стабильной надёжной работы на улице (будет висеть на столбе)
Питание только по приходящему UTP с вышестоящего PoE-коммутатора..
-Микротик hex poe
-D-Link DGS-1100-05PD/U 5G
-Ubiquiti UniFi Swith Flex
Мне нужно добавить пару iP камер HiWatch IPC-B042-G2/U.
У микротика идёт в комплекте БП на 24 В, то есть без БП как D-Link и Ubiquiti он не запустится?
Сообщение awadima » 15 сен 2021, 18:38
Norco-77 писал(а):
15 сен 2021, 17:57
-Микротик hex poe
микротик жрёт от 10 до 28 вольт
но вопрос :) будет ли работать POE при 12 вольтах :)
Код: Выделить всё
Powering
Details
Number of DC inputs	2 (PoE-IN, DC jack)
DC jack input Voltage	8-30 V
Max power consumption	51 W
Max power consumption without attachments	3 W
FAN count	Passive
PoE in	Passive PoE
PoE in input Voltage	8-30 V
PoE-out
Details
PoE-out ports	Ether2-Ether5
PoE out	Passive PoE
Max out per port output (input 18-30 V)	1 A
Max total out (A)	2 A
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 16 сен 2021, 00:11
awadima писал(а):
15 сен 2021, 18:38
Вы не правы! Микротик замечательно жрёт 48 V и раздаёт его же. Использую вот такие адаптеры для питания микротов, всё хорошо! https://tantos.pro/kommutatory/TSn-PoE48n.html
Сообщение awadima » 16 сен 2021, 00:16
777SkiF777 писал(а):
16 сен 2021, 00:11
awadima писал(а):
15 сен 2021, 18:38
жрёт откуда ? с ВАН порта ? или через DC
судя по мануалу - с ВАН порта ;)
Последний раз редактировалось awadima 16 сен 2021, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Norco-77 » 16 сен 2021, 00:21
16 сен 2021, 00:11
И куда я адаптер такой воткну на столбе? :!:
Сообщение awadima » 16 сен 2021, 00:22
Norco-77 писал(а):
16 сен 2021, 00:21
16 сен 2021, 00:11
в монтажной коробочке
или ты камеры на весу подключаешь ?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 16 сен 2021, 00:28
Все вопросы выше исчерпаны) Дополнить нечего)
Сообщение Norco-77 » 16 сен 2021, 09:54
awadima писал(а):
16 сен 2021, 00:22
В монтажной коробочке
Я имел ввиду у него же питание 220... На столбе его нет ведь, и прокинуть нет варианта
