Dzmitry
Сообщение
Dzmitry » 17 мар 2020, 15:23
Всем привет. Есть проблема - мерцает изображение на мониторе с рега. Причем со временем начинает мерцать все чаще - я так понимаю что в реге умирает?? На записи с камер мерцает тоже.
Вот видео проблемы:
Рег дешевенький - Longse гибрид...
jackpot021
Сообщение
jackpot021 » 17 мар 2020, 15:44
Так опишите по подробнее как камеры запитаны, как подключены, а то здесь возможно от конденсаторов в блоке питания видеорегистратора до расинхронизации по кадрам в самих видокамерах (если аналог). Конфигурацию в студию.
Сообщение
Рустам » 17 мар 2020, 15:56
В моменты "мерцания" пропадает изображение не только с камеры, но и субтитры с регистратора - стало быть камеры тут не причём.
Неисправность либо в регистраторе, либо в кабеле между монитором и регистратором, либо в мониторе.
Тупо поменять на заведомо рабочие кабель и монитор и станет понятно, кто виноват.
Dzmitry
Сообщение
Dzmitry » 17 мар 2020, 16:36
jackpot021 писал(а): ↑17 мар 2020, 15:44
камеры IP XM530+SC2235 2Мп
рег Longse гибрид простой 4 AHD/9 IP
камеры запитаны от отдельного блока по UTP двумя парами.
свич 1008D Туполинк
скорее или или моник или рег...
Сообщение
Рустам » 18 мар 2020, 07:55
Dzmitry писал(а): ↑17 мар 2020, 16:36
Разъёмы кабеля пошевелить - часто кабель барахлит или не контачит.
Dzmitry
Сообщение
Dzmitry » 19 мар 2020, 11:26
самое интересное что при работе камер в ч/б режиме - мерцания пропадает) даже по архиву видно что цветное мерцает, ч/б - Нет
jackpot021
Сообщение
jackpot021 » 28 мар 2020, 13:34
Если есть возможность, то попробуйте подать питание на камеры отдельным блоком питания напрямую, возможно по UTP не хватает тока для работы в цветном режиме или слишком большая емкость (проходная) по питанию. Вообще-то не рекомендуют подавать питание по двум скрученным парам UTP. Как вариант, попробуйте подать по одной паре.
Сообщение
Рустам » 30 мар 2020, 11:02
jackpot021 писал(а): ↑28 мар 2020, 13:34
Не внимательно видео смотрите.
В нижнем левом углу есть титры с видеокамеры "CAM 01" и ещё левее титры с регистратора "CH1". В моменты мерцаний гаснут и те, и другие одновременно. Если мерцают титры с регистратора, то видеокамеры тут вообще не причём.
