Проблема с программой Beward IP Visor при выходе из спящего режима
Shepard
Сообщение Shepard » 14 май 2020, 11:06
Добрый день!
Проблема с программой Beward IP Visor при выходе из спящего режимы "будь то 15 мин или 5 часов в спящем режиме" при попытках подключиться к камерам появляется надпись Ошибка видео. Проверьте directx и видеодрайвер.
Система Win 10 Pro x64 активирована цифровым ключем.
Моноблок Acer C24-960
Процессор Core i3-10110U
Видеодрайвер Intel UHD Graphics
Драйвера последние , система свежеустановленная, но было одно но. Система была введена в домен после установки и потом за не надобностью выведена из домена, остался паразитивный касперский ендпоинт лицензии на него нету так как кончилась,. удаление не возможно. Просит пароль которого нету , а обслуживающая организация молчит.
Ошибок в журнале виндовс на драйвера видеокарты и директ икса нету. Куда копать даже без понятие .
jackpot021
Re: Проблема с программой Beward IP Visor при выходе из спящего режима
Сообщение jackpot021 » 15 май 2020, 11:55
Сочувствую, скорее всего у Вас две учетных записи Администратор - одна локальная (для компа), вторая - администратора домена. Если в домене еще и поднимали Active Directory, то система под переустановку, т.к. без подключения к серверу домена с ПО компьютера ничего сделать нельзя - все права на изменения находятся у Администратора домена, а файлы программ в профиле пользователя на том же сервере.
А выведена из домена как - просто отсоединили от сетки или с отключением в домене. Но по опыту - лучше переустановить систему, глюков будет меньше.
Сообщение GenaSPB » 16 май 2020, 00:19
Нормально можно вывести из домена хоть локальным админом, хоть доменным. Каспера тоже снести не проблема. С бевардом будет сложнее, но вполне допускаю что и решения не будет. Возможно он при старте программы проверяет что есть и чего можно стартануть, а когда просыпается, то не видит видяху, поскольку она вырубались. Здесь только если спящий режим исключать. Возможно даже гибернация решит проблему
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 16 май 2020, 09:28
To GenaSPB - есть такой опыт? Снести программу не проблема, проблема удалить ее следы на диске и в реестре, особенно когда права на работу с программой принадлежат другому администратору.
Проблему со спящим режимом - попробуйте убрать галочку с режима разрешения экономии электроэнергии в свойствах сетевой карты (Панель управления-Система-Диспетчер устройств-Сетевые адаптеры-Ваша карта-Управление электропитанием).
В Панели управления зайти в раздел Электропитиние и настроить схему электропитания при спящем режиме (исключить сетевую карту, для начала).
Сообщение GenaSPB » 16 май 2020, 09:36
jackpot021 писал(а):
16 май 2020, 09:28
Есть, выводили целую сеть из домена, домен контролер был в Канаде, машины в Питире. Доступа соответственно к контроллеру ни какого. Второй год полет нормальный. Пара машин чудила, но создание нового локального админа решали причуды.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 16 май 2020, 12:44
Ну это наверно без Active Directory, там вообще к реестру доступа нет с локального компа. Да, вопрос - а что такое домен контроллер? Я знаю только про сервер домена и по опыту работы, если комп работает в домене, то на нем существует как-бы две системы - одна локальная, другая сетевая, и если программа является сетевой, то с локального профиля удалить ее не так просто, да и последствия работы в домене все равно остаются - это как про сурка в к/ф ДМБ.
Сообщение GenaSPB » 16 май 2020, 13:22
Домен контроллер, тот что рулит доменом с AD, а был еще и резервный. И все намного проще, нужна только одна учетка либо локального либо доменного админа. Если админ не локальный, то создаем локального админа и выводим машину из домена в группу work. В реестр даже не надо лезть.
Ну да ладно, у ТС не в этом проблема. Раз есть локальный админ значит убить каспера можно. А с бевардом, либо гибернацию пробовать, либо ваще отказаться от спящего режима. Ну или танцевать с параметрами сна.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 16 май 2020, 15:57
Домен тема отдельная, вижу барин знает толк в извращениях :-)
По данной теме один вопрос - убрать "засыпание" сетевой карты, ибо нет опроса по сети, вот и вылетает ошибка по видео - там же ip камеры.
Shepard
Сообщение Shepard » 18 май 2020, 05:06
Снес систему . Установил заново систему W10Home. Теперь другие танцы с бубном, периодически отваливаются камеры при выходе из спящего режима и иногда крайне редко ошибка DirectX. Галку убирал в настройках сетевой карты. В итоге решили спящий режим отключить.
