Камеры LTVCNE-680 58 выходят из строя.
synbuk
Сообщение synbuk » 03 июн 2020, 20:57
Всем доброго времени суток!!!
Новая камера LTVCNE-680 58, висит на улице, при подключении к Poe-коммутатору (модель не установлена), спустя сутки работы вышла из строя.
Характерная особенность, что при подключении через адаптер питания, камера поднялась.
Было принято решение, поменять камеру на аналогичную, через некоторое время, такая же ситуация.
К коммутатору подключены другие камеры, они работают нормально.
Камеры не сбрасывались, были проведены следующие "реанимационные" действия:
1.Прозвонили шнурок-все в норме;
2.Проверили герметичность распаечной коробки, наличие водонепроницаемой заглушки(шли проливные дожди)-все в норме.
3.Проверили подключение по Poe-инжектору-камера не запустилась.
Не хочется пробовать эксперименты с новыми камерами.
Может кто сталкивался с данной проблемой, прямо мистика какая то.
Спасибо!
Re: Камеры LTVCNE-680 58 выходят из строя.
Сообщение Рустам » 04 июн 2020, 08:21
synbuk писал(а):
03 июн 2020, 20:57
Пробовали подключить эту камеру на место другой, нормально работающей? Что бы убедиться, что проблема именно в камере, а не в кабеле.
Если да, то подозрение конечно на неведомый PoE-коммутатор или его один конкретный порт ...
batlman
Сообщение batlman » 23 ноя 2020, 13:06
synbuk писал(а):
03 июн 2020, 20:57
Приветствую!
Не решилась ваша проблема? Столкнулись с чем-то похожим на модели LTV CNE-624 48.
synbuk
Сообщение synbuk » 11 дек 2020, 11:45
ДОБРЫЙ День! Мой совет, если камера на гарантии, лучше сдать! Как я понял это брак! Но вот что удивительно, одна из камер на другом коммутатора чудесным образом восстановилась и стала работать!
