Dahua dh-ipc-HDPW1420fp не реагирует ни на что
maximaze
Сообщение maximaze » 04 июн 2020, 13:51
Доброго времени суток
Скажи сразу, ремонт камеры для меня будет первым, да и вообще особо ремонтами я не занимаюсь, скорее это хобби для себя.
А теперь к делу
Давным давно (2016 год) покупалась камера dahua dh-ipc-hdpw1420fp-as-0280b, практически не использовалась, так как пропала в ней нужда, но не суть,
камера была проверена, и я точно помню что все работало.
Теперь самое интересное, достаю я ее из коробки, подключаю, и шиш мне, камера не работает.
Думал, может что не так делаю, перебрал все варианты подключения, и к роутеру, и напрямую к ПК, и регистратору, камера не определяется.
При подключении к роутеру, на нем загорается индикатор (иконка) что к ниму что, то воткнули, а на ПК пишет неопознанная сеть, регистратор пишет камера не обнаружена,
Скачал разного рода утилиты для сканирования портов и диапазонов IP адресов, не помогло.
заглянув в свойства сетевой карты я увидел что данные отправляются, но ничего не принимается:(
Вообщем нарыл на каком то забугорном форуме что проблема может быть в сетевом трансформаторе HST-0041SAR, заказал с али, пришло, сменил , результата ноль.
Дальше я подумал возможно нужно поменять батарейку в самой камере, может она без нее никак, оказалось что там акумулятор ML414H,таких маленьких не видел никогда
Вообщем после отпайки сего дела я замерял что акум выдает 0,6В вместо положеных 3в, попытка зарядить эго не увинчалась успехом
Решено было проверить напряжение (что надо было сделать з самого начала), но так сказать другой такой камеры для сравнения у меня попросту нету
От платы к самому глазку (камеры) йдет шлейф и 4-х жильный провод питания, на этом проводе напруги в таком порядке 2.5-3.0-5.0-5.0В,при этом контакта земли я не обнаружил, возможно он на шлейфе (сам шлейф на целостность я тоже прозвонил, все в порядке).
При включении камера потребляет 0,62-0,92 ma, из заявленых 0,500ma, индикатор на самой камере горит, также были замерены все резисторы, все в норме, разного рода кронки, диоды и т.д я тоже проверил, ну и понятное дело что все провода я тоже прозвонил.Нашел тут еще инфо что может быть проблема в такой микросхеме как RTL8201F, благо она в корпусе QFN32 что дает возможность ее быстро заменить, завтра должна приехать, попробую.Если и это не поможет то куда дальше копать?И от чего с ней могло такое произойти, лежало и пилилось?Если сдох сам проц, то имеет ли смысл эго менять?Имею ввиду не зашит ли в нем бутлоадер и сам проша, если это так, то и смена ни к чему, ведь загрузчик вря тли есть в свободном доступе.
jackpot021
Re: Dahua dh-ipc-HDPW1420fp не реагирует ни на что
Сообщение jackpot021 » 04 июн 2020, 15:36
А подключали к компьютеру с каким IP-адресом сетевой карты ПК, может быть камера была в другой подсетке?
Сообщение Рустам » 04 июн 2020, 16:10
maximaze писал(а):
04 июн 2020, 13:51
В смысле потребляет 0,62-0,92 Ампера (620-920мА) вместо 0,5 Ампера (500мА) ? Потребление значительно больше паспортного? Нехорошо.
maximaze
Сообщение maximaze » 04 июн 2020, 23:57
Сорян, не так написал, потребляет 0,062-0,092 ма, из 0,500 положеных.Хотя может это и нормально, ведь камера ж по сути дела в режиме ожидания как я понимаю
maximaze
Сообщение maximaze » 05 июн 2020, 00:00
jackpot021 писал(а):
04 июн 2020, 15:36
Хм.Ну роутер как минимум должен по DHCP выдать такой адрес, к тому же фирменный регистратор dahua тоже не видит камеры, на ПК ставил IP 192.168.1.107, так как по умолчанию на камерах дахуя ип 192.168.1.108 по умолчанию, пробывал также 192.168.1.197-192.192.168.1.198, результата ноль, маска 24, тобишь 255.255.255.0, да и софт я использовал который проганяет так сказать ping в большом диапазоне, результата это не дало.Честно сказать, я не ожидал, купить далеко не дешевою камеру, от известного бренда, и тут такое...
Сообщение Рустам » 05 июн 2020, 12:44
maximaze писал(а):
04 июн 2020, 23:57
Наверно всё-таки 0,062-0,092 Ампера, а не миллиАмпера. Это нормально, тёплым днём потребление и должно быть меньше, чем холодной ночью.
Кабель-патчкорд поменять не пробовали? :)
maximaze
Сообщение maximaze » 05 июн 2020, 23:03
Да, к тому же включал камеру D-LNIK DSC930L по тому же кабелю,все нормально.Может у вас есть схожая камера, или вы обладаете информацией какое где должно быть напряжение и сопротивление?
maximaze
Сообщение maximaze » 05 июн 2020, 23:05
Рустам писал(а):
05 июн 2020, 12:44
maximaze писал(а):
04 июн 2020, 23:57
Та да, но это ж не суть?Я вел к тому что камера потребляет в разы меньше, так как заявлено 0,5А 12В, но как вы написали это нормально.Значит проблема не в этом
maximaze
Сообщение maximaze » 07 июн 2020, 00:39
Вообщем если зажать кнопку ресет, включить камеру не отпуская кнопки, и держать ту самую кнопку 10 сек, то камера пингуется по 192.168.1.108, на этом все, никаких дальше действий
Вычитал тут на забугорном форуме что камеру можно подключить по uart, подключил, и вот что я вижу
maximaze
Сообщение maximaze » 07 июн 2020, 00:52
Спустя минут 10 вот такое
Starting kernel ...
init started: BusyBox v1.18.4 (2015-04-13 15:29:18 CST)
mount: mounting none on /proc/bus/usb failed: No such file or directory
mount: mounting tmpfs on /var failed: Invalid argument
mount: mounting /dev/mtdblock3 on /mnt/custom failed: Invalid argument
mount: mounting /dev/mtdblock4 on /mnt/pd failed: Invalid argument
mount: mounting /dev/mtdblock8 on /mnt/afix/autoFix failed: Invalid argument
mount: mounting /dev/mtdblock9 on /mnt/afix/autoFixBackup failed: Invalid argume
nt
BusyBox v1.18.4 (2015-04-13 15:29:18 CST) built-in shell (ash)
Revision: 9308
Enter 'help' for a list of built-in commands.
/bin/sh: can't access tty; job control turned off
~ # UPGRADED_MSG: Do memlock
[libpdi] Support backup partition !!!
[libpdi] Flashtype = 3,patSize = 40000,rwSize = 10000,ersSize = 10000
pPartionId = 9
eth0:
MAC: <3c:ef:8c:d8:91:11>
[libpdi] ERROR (save_Attr_file|1269): open failed for PRIO[libpdi] set eth0 as
defaultEth
IP: <192.168.1.108> netmask: <255.255.255.0>
[libpdi] ERROR (save_Attr_file|1269): open failed for HOSTIP[libpdi] ERROR (PD
I_rtcWriteSram|162): Fail to ioctl rtc
[libpdi] ERROR (SaveEthAttrInFile|1368): Fail to write ip paramenters
[libpdi] ERROR (save_Attr_file|1269): open failed for SUBMASK[libpdi] ERROR (P
DI_rtcWriteSram|162): Fail to ioctl rtc
SOCK_PACKET: Address family not supported by protocol
[libpdi] [libPDI] Gateway: <192.168.1.1>
[libpdi] SetGateWay success
[libpdi] ERROR (save_Attr_file|1269): open failed for GATEWAYIP[libpdi] ERROR
(PDI_rtcWriteSram|162): Fail to ioctl rtc
[libpdi] [libPDI] Name: upgraded, bulid date: Apr 13 2015 15:03:44, svn: 492
UPGRADED_MSG: start download file!
maximaze
Сообщение maximaze » 10 июн 2020, 02:03
"Спасибо" всем кто не помог, проблема решена.Тему можно закрывать
Сообщение Рустам » 10 июн 2020, 07:21
maximaze писал(а):
10 июн 2020, 02:03
Мы не помогли не со зла, и не из зависти, а потому что сами не знаем решения в данной ситуации. И если ты его всё-таки нашёл, и им с нами поделишься, то это будет справедливым ответом на наши, пусть и бесполезные, попытки тебе помочь.
:smile:
