Страница 1 из 1
IP видеокамера с флешь памятью
Добавлено: 29 июн 2020, 21:38
ystes
Здравствуйте! Сразу извиняюсь за дилетантский вопрос: если IP видеокамера с флешь памятью просто подключена к сети без LAN линии , будет ли она записывать на себя или должны быть какие то настройки?
Re: IP видеокамера с флешь памятью
Добавлено: 29 июн 2020, 23:09
Гипотетическая камера гипотетически должна писать после подачи питания и загрузки камеры.
Добавлено: 30 июн 2020, 16:28
greenkpz
да щаззз, а карточку отформатить?
Добавлено: 30 июн 2020, 17:48
greenkpz писал(а): ↑
30 июн 2020, 16:28
Подразумевается что гипотетическая камера сама умеет форматировать.
Добавлено: 02 июл 2020, 08:57
greenkpz
kROOT форматить то умеют все, но им надо сказать об этом через вебморду и запись настроить (по движению)
Добавлено: 02 июл 2020, 09:27
02 июл 2020, 08:57
у меня камеры сами форматируют и пишут постоянно на 32 гб до недели, но чтобы настроить такую запись нужно с компа подключаться.
Добавлено: 03 июл 2020, 13:24
greenkpz
kROOT сами форматируют?
а ну ка, вытащи флешку и воткни назад - она отформатит?
Добавлено: 04 июл 2020, 09:22
03 июл 2020, 13:24
Если в камерах ХМ в выключенную камеру воткнуть карту памяти любой разметки, кроме родной и включить камеру, она ее отформатирует при загрузке. Если в процессе работы вытащить, то камера напишет в лог ошибку носителя, при повторной установке карточки в рабочую камеру, он ее не увидит, но есть опция на случай ошибки носителя перегружать камеру и после загрузки он или подхватит карточку, если формат совпадает или отформатирует.
Добавлено: 04 июл 2020, 13:00
y4eHuK
А где подобную можно приобрести?
