activecam ac-d3123ir2v2 сброс настроек
Evgenii
Сообщение Evgenii » 29 июл 2020, 10:51
Всем привет!
Достались нам с закрытого объекта халявные камеры ac-d3123ir2v2, паролей естественно ни кто не оставил, выяснилось что эти камер не имеют кнопки сброса, для сброса нужен выделенный ip (которого нет) и проброской портов через техподдержку сбросить настройки, либо везти к ним, чем не хочется заморачиваться и тратить время.
Возможно ли, замыканием каких то контактов на плате, сделать сброс? Если кто-то в этом понимает, подскажите :smile: пожалуйста :roll: , фото прилагаю.
Может кто сталкивался с подобным и знает другие варианты :?:
За ранее спасибо :preved:
Re: activecam ac-d3123ir2v2 сброс настроек
Сообщение kROOT » 29 июл 2020, 11:17
Начинать с подключения через UART, скорее всего пины справа на 1 фото,сделать распечатку команд и окружения, если сами не понимаете что делать дальше.
Evgenii
Сообщение Evgenii » 29 июл 2020, 13:01
kROOT писал(а): ↑
29 июл 2020, 11:17
Спасибо за ответ, но для меня это темный лес :oops: UART я понял что это, то есть каким то образом подключить эту плату? Есть ли где почитать что к чему подключается и какое ПО используется? И там будут видны какие то команды? Или я не так все понял? :oops:
Извиняюсь за тупость, видимо :%)
Сообщение Рустам » 29 июл 2020, 13:49
Evgenii писал(а): ↑
29 июл 2020, 10:51
А техподдержка не предлагала вариант подключить камеры к компьютеру с интернетом, на котором установлен TeamViewer и они через тимвьювер всё сами сделают? А интернет на компьютере например через вай-фай или USB-шнурок от телефона, что бы сетевой порт компьютера освободить.
Evgenii
Сообщение Evgenii » 29 июл 2020, 15:05
Рустам писал(а): ↑
29 июл 2020, 13:49
Evgenii писал(а): ↑
29 июл 2020, 10:51
Это был самый простой вариант, но они так не делают.....
Сообщение Рустам » 30 июл 2020, 09:33
Evgenii писал(а): ↑
29 июл 2020, 15:05
Фактически, вменяемая возможность пользователю штатно сбросить устройство на заводские настройки без поездки к производителю не предоставлена.
Моё мнение о Activecam снизилось.
Evgenii
Сообщение Evgenii » 05 авг 2020, 11:17
Все оказалось довольно просто (если есть интернет), написал заявку на сайте https://www.dssl.ru/ в тех поддержку.
Пришел ответ:
потребуется предоставить удалённый доступ к компьютеру и чтобы в сети не блокировались запросы telnet. Так же требуется чтобы веб интерфейс камер был доступен (просто открывался в браузере).
После этого как будете готовы предоставить доступ свяжитесь с нами.
Все подготовил, позвонил, 5-10 минут и камеры сброшены на заводские.
Мало ли кто столкнется....
Не совсем удобно, но хоть так а не на помойку :).
