помощь MicroDigital MDC-N6091TDN-66H
simetrit
Сообщение simetrit » 22 сен 2020, 20:09
Нужна помощь , не могу разобраться
какой IP ? по DHCP не получает . сброс на дефолт не помогает ,в мануале ип на картинках 10.20.30.0 сканером не ищется .
поставил вот эту искалку IP Installer Pro не помогает.
Конструктор камера :smile:
Re: помощь MicroDigital MDC-N6091TDN-66H
Сообщение Рустам » 23 сен 2020, 07:25
Это новая из коробки камера? Что-то тут не так. Она сама-то вообще работает? - подсветку включает, фильтром в темноте щёлкает?
simetrit
Сообщение simetrit » 23 сен 2020, 07:34
Рустам писал(а):
23 сен 2020, 07:25
4 штуки новые, да щелкает и в темноте щелкает, и ика включает ...вот и я не могу разобраться , питание и по Poe подавал и так 12 вольт подключал. не могу нечего понять, Сетевые лампочки моргают, активность сети есть .
как сюда прикрепить фото ?
Может нужно какой то сервер поднимать для прошивки ?
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 23 сен 2020, 08:06
simetrit писал(а):
22 сен 2020, 20:09
IP оканчивающгося на 0 быть не может
если камера подключена к роутеру то скорее всего IP формата 192.168.0.* или 192.168.1.* , если проводом к компу с вин7-8-10, то IP может быть формата 169.254.*.* попробуй искать при помощи Advanced IP Scanner
simetrit
Сообщение simetrit » 23 сен 2020, 08:13
reanimatorlash писал(а):
23 сен 2020, 08:06
simetrit писал(а):
22 сен 2020, 20:09
:D :D 10.20.30.0 / 10.20.30.255 вот так сканером
simetrit
Сообщение simetrit » 23 сен 2020, 08:18
23 сен 2020, 08:06
simetrit писал(а):
22 сен 2020, 20:09
я думал вы конкретно знаете IP , а так я пробовал и по маку искать . к сожалению на корпусе даже нету мак адреса или пипишника
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 23 сен 2020, 08:18
simetrit писал(а):
23 сен 2020, 08:13
23 сен 2020, 08:06
simetrit писал(а):
22 сен 2020, 20:09
при том, что комп и роутер сидят в 192.168.0.0 / 192.168.0.255 ты никогда ничего не найдёшь
твоя прога это не сканер, а конфигуратор камер, прежде чем ей что то делать, нужно камеру загнать в одну подсеть с компом
смени IP компа на допустим, 10.20.30.1 и подключи камеру напрямую к компу, тогда запускай конфигуратор, может и найдёт.
simetrit
Сообщение simetrit » 23 сен 2020, 11:00
23 сен 2020, 08:18
simetrit писал(а):
23 сен 2020, 08:13
23 сен 2020, 08:06
:smile: я хорошо разбираюсь в сетях ! лучше дельное подсказали
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 23 сен 2020, 11:41
simetrit писал(а):
23 сен 2020, 11:00
что дельное можно подсказать...
сузить пул DHCP до 3х адресов, чтоб наверняка камера в него попала.
подключить камеру к конкретному порту роутера и в вебморде роутера глянуть что у него повисло на этом порту, с каким ип и мак.
подключить камеру к компу напрямую, сеть в компе настроить на DHCP и посмотреть в какую подсеть прыгнет адрес компа, там и искать камеру
simetrit
Сообщение simetrit » 23 сен 2020, 18:44
23 сен 2020, 11:41
simetrit писал(а):
23 сен 2020, 11:00
разобрался ,натыкал , посмотрел меню и закинул эти кинокамеры (полная ерунда :bad:
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 24 сен 2020, 08:08
каким способом нашлись камеры ?
