Добрый день всем. Сам я далек от видео наблюдения, все лиш несколько раз ставил камеры и регистраторы. Нужна помощь, есть камера Imou Ranger2, хочу осушествить запись видео на УДАЛЕННЫЙ сервер (vps linux) посредством ffmpeg. Но не знаю как получить видео. Как я понял, видео с камеры можно смотреть только через специализированное ПО, по типу их личного или smartpss. Если заходить на Ip камеры - отобрражается в хроме ошибка 404 а если с экплорера - то ненайден ресурс. Из этого я сделал несколько выводов
1) Возможно в сылке на камеру дожен быть логин и пароль на к камере типо http://ip$=login$=pawword
2) У камеры нет веб интерфейса.
Подскажите мне пожалуйста - каким образо специально ПО видет картинку а через браузер я её не могу увидеть. Чисто в теории можно попробывать просмтор камеры через какой нибудь видео плеер который имеет возможность воспроизводить видеопоток? Но это идея мне пришла только что. Ближайшая камера от меня в 100км) и по этому нет возможности что-то быстрое попробывать. Камера подключена по WI-FIи в роутере привязан ip к mac-адресу. Порт пока не пробрасывал, так как не работает картинка)
Imou Ranger2 просмотр видео из вне
guselnikov_maks
Re: Imou Ranger2 просмотр видео из вне
У камеры нет веб интерфейса, предназначена для использования для дома, просмотр со смартфона.
Можете попробовать получить поток используя rtsp.
guselnikov_maks
Если относительно rtsp, запрос вероятно будет такой:
где XXX пароль Вашей камеры. Проверить можно в VLC плеере.
Код: Выделить всё
rtsp:/admin:XXX@192.168.x.x:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif
