Страница 1 из 1
NVMS-1000 пишет кучу пустых файлов по 4сек
Добавлено: 15 окт 2020, 17:27
An188
Добрый день, как написал в заголовке NVMS-1000 при сохранении на винт куска видео продолжительностью 3 минуты записал на винт 60 роликов каждый по 1гб(округленно) и все по 4сек и там ничего нет. В итоге винт забил хламом общим размером 60Гб. В чем может быть проблема? Ситуация такая- камеры установило тсж, я жилец этого дома, смотрю момент дтп с компа, и пытаюсь сохранить ролик
Re: NVMS-1000 пишет кучу пустых файлов по 4сек
Добавлено: 15 окт 2020, 17:34
jackpot021
NVMS-1000 это программное обеспечение, а что за видеорегистратор и какие там настройки не ясно.
Добавлено: 16 окт 2020, 07:07
Может быть перед сохранением/экспортом видео на внешний носитель нужно в настройках выбрать кодек, в котором будет осуществляться экспорт? Или выбрать в настройках экспорт видео в родном формате видеоархива, но тогда для его просмотра нужен будет отдельный видеоплеер.
Добавлено: 17 окт 2020, 07:10
An188
Рустам писал(а): ↑
16 окт 2020, 07:07
при сохранении предлагается только AVI и какой-то DAT. Вышеуказанная проблема при сохранении в AVI . Если ставить галочку на DAT сразу в сплывающем окне вылазит ошибка. Всё облазил, других настроек не нашел.
Добавлено: 17 окт 2020, 12:28
An188
поставил диапазон пошире. 1 час. за 30 минут на диск записало 160гигов хлама. и это готовность только 8%
Добавлено: 17 окт 2020, 13:47
Самый простой и удобный способ, которым пользуются почти все менты, это запись нужного фрагмента на сотовый непосредственно с регистратора :D Важные моменты можно зумом увеличить на экране.
Добавлено: 17 окт 2020, 14:10
An188
kROOT писал(а): ↑
17 окт 2020, 13:47
точно, главное чтоб монитор был поменьше и телефон подревнее :D
Добавлено: 19 окт 2020, 07:26
An188 писал(а): ↑
17 окт 2020, 07:10
Это уже при экспорте. А ДО экспорта нужно искать возможность где-то в этой программе в настройках выбрать кодек для сохранения.
К самому регистратору доступа физически не дают?
Добавлено: 19 окт 2020, 18:34
An188
В общем немного ситуация проясняется, скачал с телефона с этой же камеры через приложение ‎SuperLive Plus, тоже ошибка, файл не существует, не открывается и на почту скинуть нельзя и всё такое. Качаю с другой камеры- всё работает. Запускаю NVMS-1000. С одной камеры скачалось. (там 21 камера по всему дому) и видео стоит на паузе, не воспроизводится, можно только вручную двигать бегунок видео. Скачал еще с одной камеры- там видео ускорено в 2 раза. Какой-то бред происходит. Доступа к настройкам того сервака нет, куда всё заливается. Надо звонить в УК пусть разбираются
