Подскажите по видеорегистратору с POE
picsel
Сообщение picsel » 19 ноя 2020, 22:13
Имеется регистратор Hiseeu с POE. Напряжение 48В на портах присутствует постоянно (из меню не отключается). Можно ли к таким портам подключать камеры, не поддерживающие POE?
JuniorK
Re: Подскажите по видеорегистратору с POE
Сообщение JuniorK » 19 ноя 2020, 22:26
На сколько мне известно витая пара бывает 4-х и 8 жильная, соответственно, в 8 жильном исполнении 4 жилы идут на передачу данных, остальные 4 передачу питания. Если у Вам камеры питаются от внешнего источника, просто используйте 4-х жильный кабель.
Сообщение ALEX_SE » 20 ноя 2020, 07:02
Если это пассивный PoE и не выполняется проверка с отключением питания если устройство его не поддерживает то конечно нельзя подключать non-PoE устройства - спалите. Хотя тут надо еще смотреть как именно передается питание о чем сказали в предыдущем сообщении.
Некоторые PoE девайсы как оказалось то же не поддерживают пассив (хотя из документации и практики пусть и небольшой с примерно десятком разных девайсов у меня информация обратная). Но на вебинаре недавно возник спор с представителем TP-link что некоторые их девайсы (в частности точки доступа) горят при подключению к порту с фиксированным питанием (хотя мне кажется что проблема тут в специфичности питания ТП - они на 24 вольта и стоит доп. преобразователь - вот он и горит при статической подаче 48 вольт ибо в PoE такого быть не должно)
Не совсем так. По каким парам идет передача питания определяется стандартом PoE (разумеется сейчас разговор про стандарт af 15w). Чаще используется как раз фантомное питание - то есть передача питания по тем же парам что и сигнал. Одна из причин этого кстати возможность использования 2парного кабеля :) Но вообще обычно оконечные девайсы умеют оба варианта питания. А некоторые коммутаторы и инжекторы позволяют выбирать используемый стандарт.
Но вообще да если есть уверенность что питание идет по свободным парам (например специфические камеры для данного рега где используется пассивный PoE) то можно их просто не подключать. Ну либо воспользоваться PoE-сплиттером. Который и разделит питание с сигналом. От него же запитать камеру.
А какой смысл переплачивать за пое в регистраторе и пользовать не пое камеры? Плюс пое в регистраторе как раз в том что питанием можно управлять в том числе автоматически например при зависании камер.
picsel
Сообщение picsel » 20 ноя 2020, 11:31
ALEX_SE писал(а): ↑
20 ноя 2020, 07:02
Исходя из того, что имеется в наличии. Не разом же все покупалось
ALEX_SE писал(а): ↑
20 ноя 2020, 07:02
Не нашел нигде в меню такого
Сообщение ALEX_SE » 20 ноя 2020, 16:54
значит тупой регистратор :)))
