Помогите с выбором хорошего NVR на 8 камер.
i_kiulper
Сообщение i_kiulper » 07 дек 2020, 13:54
Добрый день.
Для частного дома нужен регистратор не более чем 8 камер в отличном качестве и с просмотром через андроид а так же записью по движению.
На данный момент имею сборную солянку из камер
1.Dahua IPC-HDW4433C на 4мп не прошиваемую https://aliexpress.ru/item/32580229073. ... 33edeDWCj6
2. Fayele https://aliexpress.ru/item/32999866822. ... 3520162668
3.пара XM535AI https://aliexpress.ru/item/32856006573. ... 33ed3DZEGG
Пытался все это подружить с вот с этим чудом но глюков вылезло куча https://aliexpress.ru/item/32854725986. ... 5307393030
Хочу все это дело пересадить на хороший региг без танцев с бубнами и в дальнейшем пополнять камерами Hik и Dahua.
Посоветуйте пожалуйста есть ли что то всеядное с хорошим качеством (желательно с хорошей поддержкой) или лучше начать собирать один бренд?
Re: Помогите с выбором хорошего NVR на 8 камер.
Сообщение awadima » 07 дек 2020, 17:06
у меня на даче 9 камер, а регистратор на 32
две PTZ дешёвые, одна PTZ 5пм zoom10x, три купленные в offline и ещё 2 на 5мп купольника
всё норм кушает
а что не так с этим региком ? обычный всеядный onvif или netip
у PTZ замеры не заявлен ONVIF протокол
на камере HIK (у соседа) надо отдельно в самой камере включать onvif и отдельно добавлять onvif пользователей
i_kiulper
Сообщение i_kiulper » 07 дек 2020, 18:33
Этот регистратор видит все камеры но не может с ними актуально работать (меня в основном интересовала запись по движению) с двумя ноунемами он дружит более менее то есть видит их настройки и пытается реагировать на движение в кадре но по факту либо вообще не пишет если поставить среднюю чувствительность либо идет ложная запись при установке более высоких значений. С Dahua он вообще не дружит в плане детекции что ему не выставляй. Так же хотел пользоваться функцией отправкой фото по событию но по факту либо ворох пустых фото (статичной картинки без признаков изменений) либо ничего. На данный момент пишет непрерывно все камеры что не есть гуд как по затрате места на диске как и далнейшего пользования отснятым матерьялом. В дальнейшем решил пользоваться более брендовыми камеры но и у них косяк то региональная не совместимость то брендовая вот и хотелось получить совета от более опытных пользователей какйо регистратор лучше взять что бы ел все и костыли не подставлять в виде всяких плагинов.
Сообщение awadima » 07 дек 2020, 22:03
i_kiulper писал(а):
07 дек 2020, 18:33
регистратор это как флешка, получающая от камер информацию и сохраняющую на жёсткий диск
хочется полной совместимости - берите всё XM или всё HIK или всё DH
заметил что если включено срабатывание на человека - то больше ничего оно и не увидет
если просто движения - то пишет всех мух, дожд, снег :)
i_kiulper
Сообщение i_kiulper » 08 дек 2020, 03:18
В данном случае XM То же не вариант, если просто движение то сплошные глюки. С мухами дождем и снегом я б смерился.
Движение человека в моем нет, но есть "интеллект" который особым интеллектом не обладает , тупо показывает квадратики в разных местах кадра где ничего не происходит.
Может все же есть что то универсальное, может программа какая, системник я то же рассматриваю как вариант.
Что из DH или HIK посоветуете в моем случае(до 8 камер, без poe, в хорошем каччестве)?
Сообщение Рустам » 08 дек 2020, 07:12
awadima писал(а):
07 дек 2020, 22:03
Только если включена встроенная подсветка на уличных камерах. Если эту подсветку отключить и заменить на внешнее освещение, все мухи и почти весь снег/дождь пропадают из кадра и сработок на них много-много меньше.
Хотя, конечно, ещё остаются листва, мусор и провода, колышущиеся на ветру.
P.S. А вообще я предпочитаю настраивать постоянную запись независимо от ДД - запись по ДД при разборе инцидентов постоянно разочаровывает.
Сообщение kROOT » 08 дек 2020, 09:12
i_kiulper писал(а):
08 дек 2020, 03:18
Программ много, но они требуют мощный ресурсов и стоят не дешево, например Xeoma , Линия.
i_kiulper
Сообщение i_kiulper » 08 дек 2020, 09:18
NVR Линию вроде начали на али продавать https://aliexpress.ru/item/400020765203 ... 0792824517 смущает что всего одна продажа.
Сообщение kROOT » 08 дек 2020, 09:20
i_kiulper писал(а):
08 дек 2020, 09:18
Сами производители из России и торгуют и цена там соответствует официальной, надо смотреть еще доставку, только NVR вроде не такой функциональный, как РС сервер.
Сообщение awadima » 08 дек 2020, 10:35
i_kiulper писал(а):
08 дек 2020, 09:18
мне кажется что внутри обычный XM перепиленный интерфейсом
и свой Винда-Софт для управления :))))
i_kiulper
Сообщение i_kiulper » 08 дек 2020, 16:03
В линии меня смущают еще платные сервисы
