64 канальный регистратор
Кто-нибудь сталкивался с 64 канальным регистратором с таким интерфейсом. Производитель "Loosafe" , есть аналогичный у "G.Craftsman". Проблемы с корректной работой записи по движению. У поставщика никак не могу допроситься прошивки.
- AlexLider
Re: 64 канальный регистратор
Что не так с записью по движению? Выставил период записи по движению, включил детекцию, настроил соответствующие периоды
с каким интерфейсом ?
зачем вам прошивка ?
он без прошивки поставляется ?
Поставляется с прошивкой! Не всегда осуществляется запись по движению. Выставлял запись по движению, но обратил внимание, что в местах, где знаю есть всегда движение, запись осуществляется не всегда. Выставил постоянную запись и по движению, после чего действительно видно (при просмотре постоянной записи), что запись по движению не всегда работает, т.е. есть моменты когда запись идет, есть когда отсутствует.
Обычное дело. И перепрошивка на новую версию с значительной долей вероятности не поможет. И даже замена регистратора. IMHO, все ДД работают ненадёжно, я рекомендую использовать постоянную запись.Сергей86 писал(а): ↑15 дек 2020, 07:08Не всегда осуществляется запись по движению. Выставлял запись по движению, но обратил внимание, что в местах, где знаю есть всегда движение, запись осуществляется не всегда. Выставил постоянную запись и по движению, после чего действительно видно (при просмотре постоянной записи), что запись по движению не всегда работает, т.е. есть моменты когда запись идет, есть когда отсутствует.
Ну пока так и делаю, но пока количество камер незначительное, можно писать постоянно. Но соответственно период записи уменьшается. Сейчас пока с 10 камерами на максимальном качестве на 4 Тб диск неделя непрерывной записи. Планирую увеличение камер, тогда придется дополнительно диск брать ну и качеством пожертвовать, чтоб период увеличить.
IP ?
потому что настраивать надо камеры
регистратор пишет то что ему даст камера
и сам ничего не анализирует
Стандарт, вроде, особо уже ничем не отличается от СуперСергей86 писал(а): ↑15 дек 2020, 09:00Ну пока так и делаю, но пока количество камер незначительное, можно писать постоянно. Но соответственно период записи уменьшается. Сейчас пока с 10 камерами на максимальном качестве на 4 Тб диск неделя непрерывной записи. Планирую увеличение камер, тогда придется дополнительно диск брать ну и качеством пожертвовать, чтоб период увеличить.
менять камеры на 265+ кодек
если аналоговый DVR то меня его на 265+
а вопрос - нужно ли больше недели ?
в магазине 16 камер AHD и 10Тб хранилище, в итоге на 3 недели хватает
вот я на даче не бываю по месяцу в зимний период, там 8 камер днём пишут все, ночью только 2
камеры 265+ (грубо 1час около 350мегов, в день 30 гига)
ваши 10камер в 265 буду занимать 84гига день = 40+ дней
Да уже пробовал...И по кодеку 265+...если выставляю на камере это кодек, то он-лайн картинку на удалённом доступе не показывает, но при этом запись идет, т.е. просмотреть в записи изображение можно. На самом деле так настроек много, может руки корявые:)...не могу здесь почему то загрузить картинку интерфейса. Есть сслыка на мануал похожий, может кто с таким работал?http://www.yunzhan365.com/79443662.html
jackpot021
Именно он
По ссылкам реги на 264 кодеке, поэтому возможны косяки и с удаленным просмотром на 265 кодеке.
Почему ж, заявляют в характеристиках 265+.
