Страница 1 из 1
ремонт модуля XM IVG-85HG50PYA-S возможно ли ?
Добавлено: 21 фев 2021, 17:40
glaz008
Всем привет ! Имеется два не рабочих модуля сгорели по странным причинам возможен ли ремонт
Re: ремонт модуля XM IVG-85HG50PYA-S возможно ли ?
Добавлено: 21 фев 2021, 19:11
Обычно диод сгорает не просто так. Заменяешь его, а он опят горит, дальше не разбирался.
Если не секрет, из какого общего числа модулей сгорели эти два? Какие условия эксплуатации? Радиатор на проце есть?
Добавлено: 24 фев 2021, 16:15
glaz008
Если так сгорает тогда наверное нет смысла нести мастеру на замену, я то надеялся может будет с них что.
Я всего две камеры купил на этом модуле , одну так и не успел повесить разов пять шесть включил линзу другую ставил с 1.7 на 1.8 и как то запахло горелым . Вторая месяц по работала на улице без проблем снял для замены линзы и пока настраивал резкость при очередном включении запахло горелым ( я уже не знаю может и я чего натворил хотя все делал аккуратно )
Добавлено: 24 фев 2021, 17:25
Обычно такое случается, когда чтото замыкаешь на включенной плате.
Добавлено: 24 фев 2021, 18:48
glaz008 писал(а): ↑
24 фев 2021, 16:15
... Вторая месяц по работала на улице без проблем снял для замены линзы и пока настраивал резкость при очередном включении запахло горелым ( я уже не знаю может и я чего натворил хотя все делал аккуратно )
kROOT писал(а): ↑
24 фев 2021, 17:25
Наверное что то замкнуло, у меня тоже так один модуль (SC 2235) сгорел. Настраивал фокус и случайно коснулся модулем за корпус, запахло горелым и стали нагреваться стойки, модуль помер. :cry: Что сгорело разбираться не стал, выкинул модуль.
Добавлено: 01 мар 2021, 13:40
glaz008
Да видимо я сам их спалил так как включенные были модули когда настраивал резкость
