Страница 1 из 1
Mikrotik sxtsq lite5
Добавлено: 26 мар 2021, 22:19
Telmog
Делаем ip видеонаблюдение с помощью создания wi-fi моста.
На точке доступа Mikrotik sxtsq lite5 с помощью свитча подключили 2 ip видеокамеры. Но встретились с проблемой: от точки доступа на приёмник на один MAC адрес приходят два ip этих камер. На работоспособность сказывается негативно: камеры работают поочерёдно, то работает одна камера, затем отключается и через некоторое время включается другая. Чаще всего, работает лишь одна.
Отсюда вопрос: возможно ли адекватно настроить передачу потока двух IP видеокамер посредством одной точки доступа?
Re: Mikrotik sxtsq lite5
Добавлено: 26 мар 2021, 22:31
А айпишники на этих двух камерах разные? Я так понял в месте где стоят 2 камеры стоит точка и коммутатор, в который воткнуты 2 камеры и sxtsq lite5.. Правильно?
Добавлено: 26 мар 2021, 23:03
Не верно настроен мост походу. СТ видимо ни как СТ настроен, а как роутер.
Добавлено: 27 мар 2021, 10:20
Telmog
Norco-77 писал(а): ↑
26 мар 2021, 22:31
ip видеокамер разные. В статистике с одного MAC адреса поочерёдно ip меняются. Да, в коммутатор воткнуто 2 камеры и sxtsq lite5
Добавлено: 27 мар 2021, 11:00
Telmog
GenaSPB писал(а): ↑
26 мар 2021, 23:03
Может инфу по конфигурации с винбокса скинуть? Непосредственный доступ есть к точке, которая к интернету подключена
Добавлено: 27 мар 2021, 22:04
Интересней СТ. Там в принципе в DHCP и фаерволл должно быть пусто.
Добавлено: 27 мар 2021, 22:09
Telmog
GenaSPB писал(а): ↑
27 мар 2021, 22:04
Тогда в понедельник вытащу конфигурацию и скину, что там, ибо настраивал не я и сам не знаю, что там за история
Добавлено: 27 мар 2021, 22:11
Только бридж межд wifi и lan и собственно сам вифи. Все, больше ни чего быть не должно. Ну разве что watchdog настроить.
Добавлено: 15 апр 2021, 13:53
damis
Telmog писал(а): ↑
26 мар 2021, 22:19
Есть положительные результаты решения проблемы?
Добавлено: 21 апр 2021, 21:57
dimonster
У вас две камеры со своими mac-адресами и ip-адресами. И если у вас вай-фай-мост, то компы и регистратор с другой стороны моста должны видеть и различать два мак-адреса и два ай-пи-адреса ваших камер.
В принципе, можно настроить доступ к камерам и в режиме роутера. Будет один ай-пи-адрес, но придётся пробросить порты на роутере и регистратор будет обращаться к обоим камерам на один адрес, но на разные порты.
