Регистратор DS-N204P(B)не видит камеру по онвиф
Добавлено: 28 май 2021, 21:28
Ситуация следующая
Есть рег от хайвотч DS-N204P(B) и камера (не с али), поддерживающая и ONVIF и RTSP .
И регистратор выдает ошибку при подключении по ONVIF «ошибка имени пользователя или пароля»
Пароль менял на 8 значный (и только буквы, и только цифры и комбинировал , и даже отключал на камере «авторизация ONVIF»)
При подключении камеры по «пользовательскому протоколу» (RTSP) уходит в перезагрузку.
Комп подключил на вторую подсеть регистратора (доступ к настройкам есть, камеры от хика выдают нормально изображение) то есть с сетевыми настройками все нормально.
ODM прекрасно видит камеру и подключается.
VLC плеер воспроизводит RTSP потоки без проблем.
Пробовал подключить рег от Dahua к PoE порту хайвотча. Тоже и ONVIF и RTSP прекрасно работают и камера определяется.
Тех поддержка хайвотча сказала что не гарантируют работу камер сторонних производителей.
ONVIV 2.6 и на камере и на регистраторе.
Порты RTSP и HTTP менять на камере пробовал.
Куда копать?
Куда копать?
