Разобрать и подключить POE-хвост
Есть камера IMX307+3516EV200 без POE и POE-хвост https://www.aliexpress.com/item/33043915323.html, который хотелось бы подключить к ней вместо штатного.
Подскажите как ее дальше разбирать и какие жилы куда подключать? Нашел какую-то распиновку, но не знаю насколько она соответствует действительности. Коннекторов с POE-хвостом не было, использовать имеющиеся?
Сорри за нубские вопросы, мало сталкиваюсь с железом.
Re: Разобрать и подключить POE-хвост
Разобрать камеру и подключить также, как было по цветам, возможно сейчас в камере другие цвета, обычно оранжевый и БО равен синему и БС.
Картинки кроме РоЕ кабеля не открываются.
Drew писал(а): ↑12 июл 2021, 10:59Есть камера IMX307+3516EV200 без POE и POE-хвост https://www.aliexpress.com/item/33043915323.html, который хотелось бы подключить к ней вместо штатного.
Как раз сейчас менял на 307 простые хвосты на РОЕ коннекторы те же, на 307 по цветам должно быть так:
только посмотрите как у Вас идут 2 проводка на ик подсветку.
А вот такой разъем с коннекторами у китайцев продается где-то? Разобрать не получается.
в магазине радиотоваров..
Интересно, при подключении по POE возможно с камеры снять 12V еще на одного потребителя?
При подключении по POE на DC-хвосте нашлось 12V. Также 12V есть на JST-разъеме для подсветки.
Кстати, про POE ведь 4 жилы LAN-кабеля используются, да?
