Помогите найти прошивку на IP POE видеорегистратор Sannce n48pbe
kursksait
Сообщение kursksait » 12 июл 2021, 21:01
Здравствуйте. Прошу помощи в моей беде.
НА алиэкспресс был приобретен комплект видеорегистратор Sannce n48pbe + 8 ip poe камер.
Необходимо было добавить ещё 1 камеру, которую приобрел отдельно в днс IP-камера Ginzzu HIB-2302A.
Так, как рег ни в какую не хотел видеть новую камеру, была предпринята попытка добавить вручную камеру через web интерфейс рега, после этого видеорегистратор ушел в вечную перезагрузку.
По итогу криво слил дамп через CH341 и сейчас имею следующее:
Данные по материнской плате видеорегистратора.
Может кто имеет рабочий видеорегистратор и поделиться данными, дампом, прошивкой? Или может хотя бы данными, которые написаны в меню о версии прошивки.
Писал на https://support.sannce.com/hc/en-us/requests. Просил у них прошивку на сей рег, а они несут откровенную чушь, мол на вашем регистраторе последняя прошивка установлена. Моя твоя не понимать)))
kursksait
Re: Помогите найти прошивку на IP POE видеорегистратор Sannce n48pbe
Сообщение kursksait » 13 июл 2021, 12:00
В общем скинули мне братья китайцы прошивку, но она оказалась больше, чем размер флеш памяти. Подскажите, что можно сделать?
Сообщение kROOT » 13 июл 2021, 12:15
Прошивка и дамп это не одно и тоже, прошивка прошивается через рабочий рег.
Если есть программатор, то наверно там есть возможность подключиться через UART, поднимать TFTP и через консоль искать возможность залить прошивку, у разных регов алгоритм разный и самый лучший вариант, если бы китайцы дали инструкцию.
kursksait
Сообщение kursksait » 13 июл 2021, 12:59
Попросил инструкцию, но боюсь еще неделю буду ждать. А реально сделать из прошивки дамп?
Сообщение kROOT » 14 июл 2021, 20:05
Для начала надо подключаться консолью и смотреть что там живо. Тут https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya примерный алгоритм описан.
kursksait
Сообщение kursksait » 14 июл 2021, 20:20
Может у кого то есть опыт и знания, готов оплатить вашу помощь.
Прошивка немного другой структуры
экран приветствия при подключении.
Код: Выделить всё
IPL g8e04b60
D-1f
HW Reset
miupll_233MHz
MIU0 zq=0x003b
miu_bw_set
utmi_1_init done
utmi_2_init done
utmi_3_init done
usbpll init done......
SPI 54M
clk_init done
P1 USB_rterm trim=0x0000
P1 USB_HS_TX_CURRENT trim=0x0000
P2 USB_rterm trim=0x0000
P2 USB_HS_TX_CURRENT trim=0x0001
P3 USB_rterm trim=0x0000
P3 USB_HS_TX_CURRENT trim=0x0001
PM_vol_bgap trim=0x0003
GCR_SAR_DATA trim=0x0191
ETH 10T output swing trim=0x0000
ETH 100T output swing trim=0x0000
ETH RX input impedance trim=0x0000
ETH TX output impedance trim=0x0001
MIPI_HS_RTERM trim=0x0001
MIPI_LP_RTERM trim=0x0000
TX_current trimming trim[0x1A]=0x004c
TX_current trimming trim[0x1B]=0x0047
TX_current trimming trim[0x1C]=0x004b
HDMI2TX Rterm trim=0x0000
HDMI2TX_Ibias_CH0 trim=0x001a
HDMI2TX_Ibias_CH1 trim=0x001a
HDMI2TX_Ibias_CH2 trim=0x001b
HDMI2TX_Ibias_CH3 trim=0x001a
256MB
BIST0_0001-OK
Enable MMU and CACHE
Load IPL_CUST from NOR
offset:00010000
Unable to detect NOR
Load time 682 us, 25900 KiB/s
crc OK
IPL_CUST g8e04b60
MXP found at 0x00020000
runUBOOT()
          runUBOOT()
[SPI_NOR]
 -Verify UBOOT CRC32 passed!
 -Decompress UBOOT XZ
  decomp_size=0x00081788
Disable MMU and D-cache before jump to UBOOT▒
U-Boot 2015.01 (Aug 12 2020 - 10:21:49)
Version: I2g45a386a
I2C:   ready
DRAM:
WARNING: Caches not enabled
gpio debug MHal_GPIO_Pad_Set: pin=44
gpio debug MHal_GPIO_Pad_Set: pin=17
gpio debug MHal_GPIO_Pad_Set: pin=18
gpio debug MHal_GPIO_Pad_Set: pin=39
nor_flash_mxp allocated success!!
Flash is detected (0x1003, 0x20, 0x70, 0x18)
SF: Detected nor0 with total size 16 MiB
MXP found at mxp_offset[3]=0x00020000, size=0x1000
env_offset=0x60000 env_size=0x10000
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   MAC Address 00:32:65:00:00:04
Auto-Negotiation...
Link Status Speed:100 Full-duplex:1
sstar_emac
BootLogo IN(234f8eb0 40000), OUT(f700000, 800000), DISP(1280 1024 60), Interface:1
Not a JPEG file: starts with 0xf9 0x99
Unsupported marker type 0x99
Not a JPEG file: starts with 0xe9 0xa4
Unsupported marker type 0xa4
Not a JPEG file: starts with 0x79 0xb8
Unsupported marker type 0xb8
Not a JPEG file: starts with 0x50 0x4d
Unsupported marker type 0x4d
Not a JPEG file: starts with 0x40 0x32
Unsupported marker type 0x32
Not a JPEG file: starts with 0x91 0x93
Unsupported marker type 0x93
Not a JPEG file: starts with 0x02 0x77
Unsupported marker type 0x77
Not a JPEG file: starts with 0x3f 0x11
Unsupported marker type 0x11
Not a JPEG file: starts with 0x12 0x75
Unsupported marker type 0x75
Not a JPEG file: starts with 0x36 0xd9
JPEG datastream contains no image
_BootLogoJpdCtrl 3004:: File does not seem to be a normal JPEG
_BootLogoHdmitxCtrl 3258
SF: 2621440 bytes @ 0x70000 Read: OK
##  Booting kernel from Legacy Image at 22000000 ...
   Image Name:   MVX4##I2M#g45a386aKL_LX409##[BR:
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (lzma compressed)
   Data Size:    2608976 Bytes = 2.5 MiB
   Load Address: 20008000
   Entry Point:  20008000
   Verifying Checksum ... OK
-usb_stop(USB_PORT0)
-usb_stop(USB_PORT1)
-usb_stop(USB_PORT2)
   Uncompressing Kernel Image ...
[XZ] !!!reserved 0x21000000 length=0x 1000000 for xz!!
   XZ: uncompressed size=0x51f000, ret=7
OK
atags:0x20000000
Starting kernel ...
Booting Linux on physical CPU 0x0
Linux version 4.9.84 (root@linux) (gcc version 4.9.4 (Buildroot 2017.08-gc7bbae9-dirty) ) #1 SMP PREEMPT Thu Jul 16 15:20:27 CST 2020
CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=50c5387d
CPU: div instructions available: patching division code
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
early_atags_to_fdt() success
OF: fdt:Machine model: INFINITY2M SSC010A-S01A-S
LXmem is 0xff00000 PHYS_OFFSET is 0x20000000
Add mem start 0x20000000 size 0xff00000!!!!
LX_MEM  = 0x20000000, 0xff00000
LX_MEM2 = 0x0, 0x0
LX_MEM3 = 0x0, 0x0
EMAC_LEN= 0x0
DRAM_LEN= 0x0
no any mmap reserved
deal_with_reserve_mma_heap memblock_reserve success mma_config[0].reserved_start=
0x20800000
deal_with_reserve_mma_heap memblock_reserve success mma_config[1].reserved_start=
0x2b900000
cma: Reserved 2 MiB at 0x2b600000
Memory policy: Data cache writealloc
percpu: Embedded 14 pages/cpu @cb8bd000 s24920 r8192 d24232 u57344
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 32654
Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock3 rootfstype=squashfs ro init=/linuxrc LX_MEM=0xff00000 mma_heap=MMU_MMA,miu=0,sz=0x3800000 mma_heap=mma_heap_name0,miu=0,sz=0x4600000 mma_memblock_remove=1
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 123220K/132096K available (3098K kernel code, 279K rwdata, 1520K rodata, 180K init, 170K bss, 6828K reserved, 2048K cma-reserved)
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
    vmalloc : 0xcc000000 - 0xff800000   ( 824 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xcb900000   ( 185 MB)
    modules : 0xbf800000 - 0xc0000000   (   8 MB)
      .text : 0xc0008000 - 0xc030edb8   (3100 kB)
      .init : 0xc04b3000 - 0xc04e0000   ( 180 kB)
      .data : 0xc04e0000 - 0xc0525ff8   ( 280 kB)
       .bss : 0xc0527000 - 0xc0551b50   ( 171 kB)
SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
Preemptible hierarchical RCU implementation.
        Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
        RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=2.
RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=32, nr_cpu_ids=2
NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
ms_init_main_intc: np->name=ms_main_intc, parent=gic
ms_init_pm_intc: np->name=ms_pm_intc, parent=ms_main_intc
ss_init_gpi_intc: np->name=ms_gpi_intc, parent=ms_main_intc
Find CLK_cpupll_clk, hook ms_cpuclk_ops
arm_arch_timer: Architected cp15 timer(s) running at 6.00MHz (virt).
clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x1623fa770, max_idle_ns: 440795202238 ns
sched_clock: 56 bits at 6MHz, resolution 166ns, wraps every 4398046511055ns
Switching to timer-based delay loop, resolution 166ns
console [ttyS0] enabled
Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 12.00 BogoMIPS (lpj=60000)
pid_max: default: 4096 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
CPU0: update cpu_capacity 1024
CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
Setting up static identity map for 0x20008240 - 0x20008270
CPU1: update cpu_capacity 1024
CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
Brought up 2 CPUs
SMP: Total of 2 processors activated (24.00 BogoMIPS).
CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
devtmpfs: initialized
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
futex hash table entries: 16 (order: -2, 1024 bytes)
DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
Version : MVX4##I2M#g45a386aKL_LX409##[BR:ssr621_20200522]#XVM
GPIO: probe end[ss_gpi_intc_domain_alloc] hw:42 -> v:45
[MS_PM_INTC] hw:20 -> v:53
hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
SCSI subsystem initialized
clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 2, 20480 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
UDP hash table entries: 128 (order: 0, 6144 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 128 (order: 0, 6144 bytes)
hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters available
workingset: timestamp_bits=30 max_order=15 bucket_order=0
jffs2: version 2.2. © 2001-2006 Red Hat, Inc.
io scheduler noop registered
libphy: Fixed MDIO Bus: probed
PPP BSD Compression module registered
PPP Deflate Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
Mstar_ehc_init version:20180309
Sstar-ehci-2 H.W init
CHIP_FUNCTION SET. ID=4, param=65537
Titania3_series_start_ehc start
[USB] config miu select [70] [e8] [ef] [ef]
[USB] enable miu lower bound address subtraction
[USB] init squelch level 0x2
[USB] no platform_data, device tree coming
[USB][EHC] dma coherent_mask 0xffffffffffffffff mask 0xffffffffffffffff
BC disable
[USB] soc:Sstar-ehci-2 irq --> 40
Sstar-ehci-2 soc:Sstar-ehci-2: EHCI Host Controller
Sstar-ehci-2 soc:Sstar-ehci-2: new USB bus registered, assigned bus number 1
Sstar-ehci-2 soc:Sstar-ehci-2: irq 40, io mem 0xfd285000
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: EHCI Host Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.84 ehci_hcd
usb usb1: SerialNumber: mstar
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
Sstar-ehci-1 H.W init
CHIP_FUNCTION SET. ID=4, param=1
BC disable
[USB] soc:Sstar-ehci-1 irq --> 39
Sstar-ehci-1 soc:Sstar-ehci-1: EHCI Host Controller
Sstar-ehci-1 soc:Sstar-ehci-1: new USB bus registered, assigned bus number 2
Sstar-ehci-1 soc:Sstar-ehci-1: irq 39, io mem 0xfd284800
usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb2: Product: EHCI Host Controller
usb usb2: Manufacturer: Linux 4.9.84 ehci_hcd
usb usb2: SerialNumber: mstar
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
Sstar-ehci-3 H.W init
CHIP_FUNCTION SET. ID=4, param=131073
BC disable
[USB] soc:Sstar-ehci-3 irq --> 57
Sstar-ehci-3 soc:Sstar-ehci-3: EHCI Host Controller
Sstar-ehci-3 soc:Sstar-ehci-3: new USB bus registered, assigned bus number 3
Sstar-ehci-3 soc:Sstar-ehci-3: irq 57, io mem 0xfd286400
usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb3: Product: EHCI Host Controller
usb usb3: Manufacturer: Linux 4.9.84 ehci_hcd
usb usb3: SerialNumber: mstar
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 1 port detected
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
i2c /dev entries driver
usbhid: USB HID core driver
1f221000.uart0: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 31, base_baud = 10800000) is a unknown
1f221200.uart1: ttyS1 at MMIO 0x0 (irq = 32, base_baud = 10800000) is a unknown
1f220400.uart2: ttyS2 at MMIO 0x0 (irq = 34, base_baud = 10800000) is a unknown
1f221400.uart2: ttyS3 at MMIO 0x0 (irq = 35, base_baud = 10800000) is a unknown
[Core Voltage] check_voltage_valid: Not support 0mV, use 850mV
MSYS: DMEM request: [emac0_buff]:0x00000812
MSYS: DMEM request: [emac0_buff]:0x00000812 success, CPU phy:@0x2B64D000, virt:@0xCB64D000
libphy: mdio: probed
mdio_bus mdio-bus@emac0: /soc/emac0/mdio-bus@emac0/ethernet-phy@0 has invalid PHY address
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 0
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 1
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 2
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 3
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 4
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 5
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 6
==20180309==> hub_port_init 1 #0
Plug in USB Port1
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 7
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 8
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 9
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 10
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 11
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 12
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 13
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 14
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 15
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 16
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 17
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 18
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 19
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 20
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 21
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 22
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 23
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 24
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 25
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 26
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 27
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 28
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 29
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 30
mdio_bus mdio-bus@emac0: scan phy ethernet-phy at address 31
[emac_phy_connect][3169] connected mac emac0 to PHY at mdio-bus@emac0:00 [uid=11112222, driver=SStar 10/100 Ethernet Phy]
MSYS: DMEM request: [emac1_buff]:0x00062812
MSYS: DMEM request: [emac1_buff]:0x00062812 success, CPU phy:@0x2B650000, virt:@0xCB650000
mdio_bus mdio-bus@emac1: /soc/emac1/mdio-bus@emac1/ethernet-phy@1 has invalid PHY address
mdio_bus mdio-bus@emac1: scan phy ethernet-phy at address 0
usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using Sstar-ehci-1
mdio_bus mdio-bus@emac1: scan phy ethernet-phy at address 1
mdio_bus mdio-bus@emac1: scan phy ethernet-phy at address 2
mdio_bus mdio-bus@emac1: scan phy ethernet-phy at address 3
mdio_bus mdio-bus@emac1: scan phy ethernet-phy at address 4
mdio_bus mdio-bus@emac1: scan phy ethernet-phy at address 5
mdio_bus mdio-bus@emac1: scan phy ethernet-phy at address 6
mdio_bus mdio-bus@emac1: scan phy ethernet-phy at address 7
mdio_bus mdio-bus@emac1: scan phy ethernet-phy at address 8
mdio_bus mdio-bus@emac1: scan phy ethernet-phy at address 9
mdio_bus mdio-bus@emac1: scan phy ethernet-phy at address 10
mdio_bus mdio-bus@emac1: scan phy ethernet-phy at address 11
mdio_bus mdio-bus@emac1: scan phy ethernet-phy at address 12
mdio_bus mdio-bus@emac1: scan phy ethernet-phy at address 13
mdio_bus mdio-bus@emac1: scan phy ethernet-phy at address 14
mdio_bus mdio-bus@emac1: scan phy ethernet-phy at address 15
mdio_bus mdio-bus@emac1: scan phy ethernet-phy at address 16
mdio_bus mdio-bus@emac1: scan phy ethernet-phy at address 17
mdio_bus mdio-bus@emac1: scan phy ethernet-phy at address 18
mdio_bus mdio-bus@emac1: scan phy ethernet-phy at address 19
mdio_bus mdio-bus@emac1: scan phy ethernet-phy at address 20
mdio_bus mdio-bus@emac1: scan phy ethernet-phy at address 21
mdio_bus mdio-bus@emac1: scan phy ethernet-phy at address 22
mdio_bus mdio-bus@emac1: scan phy ethernet-phy at address 23
mdio_bus mdio-bus@emac1: scan phy ethernet-phy at address 24
mdio_bus mdio-bus@emac1: scan phy ethernet-phy at address 25
mdio_bus mdio-bus@emac1: scan phy ethernet-phy at address 26
mdio_bus mdio-bus@emac1: scan phy ethernet-phy at address 27
mdio_bus mdio-bus@emac1: scan phy ethernet-phy at address 28
mdio_bus mdio-bus@emac1: scan phy ethernet-phy at address 29
mdio_bus mdio-bus@emac1: scan phy ethernet-phy at address 30
mdio_bus mdio-bus@emac1: scan phy ethernet-phy at address 31
[emac_phy_connect][3169] connected mac emac1 to PHY at mdio-bus@emac1:00 [uid=00000000, driver=Generic PHY]
Registered IR keymap rc-mstar-dtv
input: mstar ir as /devices/virtual/rc/rc0/input0
rc rc0: mstar ir as /devices/virtual/rc/rc0
ms_rtcpwc 1f006800.rtcpwc: rtc core: registered 1f006800.rtcpwc as rtc0
MSYS: DMEM request: [BDMA_FSP_WBUFF]:0x00010040
MSYS: DMEM request: [BDMA_FSP_WBUFF]:0x00010040 success, CPU phy:@0x2B6C0000, virt:@0xCB6C0000
[Ser flash] phys=0x2b6c0000, virt=0xcb6c0000, bus=0x0b6c0000 len:0x10040
[FSP] Flash is detected (0x1003, 0x20, 0x70, 0x18) ver1.1
[FSP] 1-1-4 QUAD_READ MODE
mtd .name = NOR_FLASH, .size = 0x01000000 (16MiB)
 .erasesize = 0x00010000 .numeraseregions = 0
MXP_PARTS!!
Creating 9 MTD partitions on "NOR_FLASH":
0x000000000000-0x000000060000 : "BOOT"
usb 2-1: New USB device found, idVendor=1908, idProduct=0226
0x000000060000-0x000000070000 : "UBOOT_ENV"
usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
usb-storage 2-1:1.0: USB Mass Storage device detected
0x000000070000-0x0000002f0000 : "KERNEL"
scsi host0: usb-storage 2-1:1.0
0x0000002f0000-0x0000003f0000 : "ROOTFS"
0x0000003f0000-0x000000ef0000 : "APP"
0x000000ef0000-0x000000f30000 : "LOGO"
0x000000f30000-0x000000fe0000 : "CONFIG"
0x000000fe0000-0x000000ff0000 : "ODM"
0x000000ff0000-0x000001000000 : "ID"
[ms_cpufreq_init] Current clk=998244352
[ahci_sstar_probe] , priv->res_ahci_port0 =0xfd345100
[ahci_sstar_probe] , priv->res_ahci_misc =0xfd2a4a00
[SATA] phy_mode =0
SATA_TX_R50 trim=0x0010
SATA_RX_R50 trim=0x0010
SATA_TX_R50_IBIAS trim=0x001D
SATA_RXPLL_ICTRL_CDR trim=0x0003
[SATA0] Clock : ON
sstar sata HW settings done!!!
[SATA] phy_mode =0
ahci_sstar 1f345000.sata: AHCI 0001.0300 32 slots 1 ports 6 Gbps 0x1 impl platform mode
ahci_sstar 1f345000.sata: flags: ncq sntf pm led clo only pmp fbs pio slum part ccc apst
ahci_sstar 1f345000.sata: port 0 is not capable of FBS
scsi host1: ahci_sstar
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x1f345000-0x1f3450ff] port 0x100 irq 51
[ahci_sstar_probe] , SSTAR AHCI SATA registered
8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
sctp: Hash tables configured (bind 128/204)
ThumbEE CPU extension supported.
Registering SWP/SWPB emulation handler
ms_rtcpwc 1f006800.rtcpwc: setting system clock to 1970-01-01 00:16:47 UTC (1007)
OF: fdt:not creating '/sys/firmware/fdt': CRC check failed
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3.
devtmpfs: mounted
This architecture does not have kernel memory protection.
random: linuxrc: uninitialized urandom read (4 bytes read)
random: sh: uninitialized urandom read (4 bytes read)
scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Generic  Mass-Storage     1.11 PQ: 0 ANSI: 2
random: mdev: uninitialized urandom read (4 bytes read)
random: mount: uninitialized urandom read (4 bytes read)
random: S00devs: uninitialized urandom read (4 bytes read)
random: mknod: uninitialized urandom read (4 bytes read)
upgrade version: Aug  1 2020 17:10:48
SQUASHFS error: xz decompression failed, data probably corrupt
SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0x6fad14
SQUASHFS error: Unable to read fragment cache entry [6fad14]
SQUASHFS error: Unable to read page, block 6fad14, size 2434
route: SIOCADDRT: File exists
Welcome to MiLinux.
https://disk.yandex.ru/d/3GBu3ljDRA12Ag - прошивка, которую прислали китайцы
https://disk.yandex.ru/d/Dm9eBfWXJH5DVg - мой кривой бекап
Память XMC QH128AH1G
Процессор ssr621q
По железу очень похож на https://www.ixbt.com/dv/tp-link-vigi-nv ... eview.html
Сообщение kROOT » 14 июл 2021, 23:23
Может тупо на флэшку записать прошивку и запустить рег?
Загрузка по ctrl-c не останавливается?
kursksait
Сообщение kursksait » 15 июл 2021, 00:45
Пробовал на флешку записывать, безрезультатно. NCOMом пытался через трансмит залить, тоже глухо. Загрузка по ctrl-c не останавливается, но через putty на некоторые команды отвечает.
При монтировании и попытке запуска через putty выдает следующее:
Код: Выделить всё
./upgrade.rom: line 1: ▒▒JUAN: not found
./upgrade.rom: line 2: : not found
./upgrade.rom: line 3: xd▒pP0▒▒UBOOTENV▒▒: not found
PuTTY./upgrade.rom: line 4: syntax error: unexpected "("
/mnt # PuTTY^C
kursksait
Сообщение kursksait » 15 июл 2021, 01:37
пробовал вот так: /bin # ./upgrade /mnt/firmware.bin
Код: Выделить всё
./upgrade /mnt/firmware.bin: count == 1 just upgrade FWxx.rom!
u8FileName = /mnt/firmware.bin
 nFreeSize = 117202944 nRomMaxSize=16777216
need out!
Upgrade_UsbCheckProc() exit!
prepare backup(/opt/app/bin/json/product.json->/tmp/product.json) ok
NK_FwGetUpgradeData() line:1043 ret =-2
NK_FwGetUpgradeData  ret = -2
reboot: Restarting system
уходит в ребут
fish
Сообщение fish » 20 окт 2021, 09:18
Добрый день, получилось побороть железяку.
У меня подобный регистратор, с такой-же прошивкой и тоже ушел в вечный ребут после попытки ручного прописывания камеры :(
Сообщение kROOT » 21 окт 2021, 10:56
Прошивка тут вообще не при чем, надо стирать конфиг, т.е. сбросить настройки. Рег пытается подключить прописанную камеру, затыкается на этом и перегружается.
https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya тут описано как сбрасывать настройки, только цифры надо самому высчитать.
fish
Сообщение fish » 21 окт 2021, 11:00
Это как бы понятно. Только вот найти адрес mtd раздела, так как описано в статье, не получилось.
XMDeviceExplorer тоже выдает - не удалось найти mtd
