Страница 1 из 4
Помогите в сборе правильного ИБП для IP-POE наблюдения
Добавлено: 02 авг 2021, 22:28
Ruskat
Собственно, хочу в деревню камеры поставить. но бывает, что и свет пропадает. А писать надо!
Хочу организовать безперебойную запись.
Имеется четыре камеры PTZ. Максимум восемь будет. Одна где-то ват 20 до 30-ти берёт.
Уже заимел блок питания на 48 вольт - 5 ампер.
Ещё надо:
  1. AGM-акумулятор, 12 вольт, до 20 а/ч
  2. Плату-контроллер заряда/разряда
  3. Блок питания для зарядки аккума на 13,8 вольт.
  4. Повышающий модуль питания, чтобы поднять напряжение с 12 до 48 вольт.
Каковы будуть ваши советы?
Re: Помогите в сборе правильного ИБП для IP-POE наблюдения
Добавлено: 02 авг 2021, 22:55
hivsal
А не проще сразу готовое изделие было приобрести?
https://bolid.ru/production/reserve/rip ... 48_01.html
Добавлено: 02 авг 2021, 23:08
Ruskat
hivsal писал(а): ↑
02 авг 2021, 22:55
Возможно, но в Украину его не привезут.
Мне бы по модулям рекомендации, пожалуйста или в рекоммендациях по отдельным комплектующим.
Что правильно подобрано, что нет.
Добавлено: 03 авг 2021, 00:30
Если хочешь бесперебойность на 48 вольт, то ставь 4 акума последовательно и ни имей голову с преобразованием. Иначе высосет этот 12 вольтовый акум очень быстро.
Добавлено: 03 авг 2021, 23:24
dimonster
У меня ИБП Mustek 700 Вт в комплекте с полудохлым автомобильным аккумулятором тянул систему из регистратора и 4 камер в течение 2 часов. Самое сложное было удлинить кабели и присобачить "крокодилы" для аккумулятора. Впрочем, лучше, конечно, свинцовые клеммы с болтами. И при этом не замкнуть ничего лишнего.
И ещё вариант тут предлагали: взять ИБП на 24 В с двумя аккумуляторами на 12 В. Потом поставить преобразователи DC/DC 24-12 V отдельно на регистратор и на камеры.
Добавлено: 04 авг 2021, 08:15
reanimatorlash
Ruskat писал(а): ↑
02 авг 2021, 22:28
Ещё надо:
камера берёт 20вт ? модель "в студию"
твой путь таков:
1. свитч PoE - 8PoE+2UpLink (мощность на порт и общую подбирать по параметрам камер)
2. обычный комповый UPS (лучше с розетками, тогда половины гемороя с подключением избежишь)
3. нормальный АКБ (твоего 20А на много не хватит, в нём всего 190Вт полезной мощности)
4. бп для дозарядки АКБ, 14В (лучше регулируемый как по максимальному току, так и по напряжению)
5. немного расходников для подключения, несколько часов для сборки.
я делаю так:
если нужно, напишу, что, куда, зачем, и почему...
Добавлено: 04 авг 2021, 16:22
Ruskat писал(а): ↑
02 авг 2021, 22:28
как часто ?
обычно наличие камеры уже отпугивает воров :)
Добавлено: 04 авг 2021, 16:51
могу сказать одно, за день - 7 ip-камер, роутер и регистратор жрут около 1кВт 220вольт
Добавлено: 04 авг 2021, 17:07
reanimatorlash
awadima писал(а): ↑
04 авг 2021, 16:51
в общем и целом оно примерно так и выходит.
В переводе на акб это примерно 100А.
Добавлено: 05 авг 2021, 08:52
reanimatorlash писал(а): ↑
04 авг 2021, 17:07
awadima писал(а): ↑
04 авг 2021, 16:51
Наверно, имелось в виду "жрут около 1кВт-часа" и "В переводе на акб это примерно 100А-часов".
Добавлено: 05 авг 2021, 09:18
reanimatorlash
Рустам писал(а): ↑
05 авг 2021, 08:52
04 авг 2021, 17:07
awadima писал(а): ↑
04 авг 2021, 16:51
нет, имелось ввиду, что именно потребляют за день 1кВт, примерно 100А,, а не потребление 1кВт/ч - 100А/ч
Добавлено: 05 авг 2021, 11:50
dimonster
Это что за система такая, что 1 кВт жрёт? Там кроме камер ещё, небось кипятильник или микроволновка подключены?
Наверное, имелось в виду, что система кушает 1 кВт*ч за сутки?
