Регистратор не обнаруживает и не отображает камеры по ONVIF
Здравствуйте.
Буду признателен за ответы, кто реально сталкивался или понимает в чем проблема.
Суть:
Был в наличии NVR и он успешно работал с сетевыми камерами различных производителей.
К сожалению, - пришел в негодность.
Поставил более бюджетную подмену - перепробовал три различных производителя.
Не видят камеры AXIS по ONVIF (профиль S). Что только не перепробовал. Обновление ПО камер, сброс в заводские и т.п. - Не видят и все.
При этом, как ни странно - камеры прочих производителей по тому же ONVIF - находит. Вроде бы получается - проблема в камерах, НО -
Утилиты различные, проверяющие работу ONVIF, типа ONVIF Device Manager, tools - успешно обнаруживают все камеры и подключаются к ним.
Заранее признателен за возможный ответ.
Суть:
- VirtualLink
Re: Регистратор не обнаруживает и не отображает камеры по ONVIF
Какой именно был и что пришло в нем в негодность и какой поставили?!
Был Falcon Eye, под замену ставились:
Hiseeu H.265
BESDER Full HD
BESDER 7808T-F
Hiseeu H.265
BESDER Full HD
BESDER 7808T-F
- VirtualLink
В поиске не находит или находит и не показывает?
ONVIF Device Manager камеру видит? Если видит, а рег не находит, то ввести вручную, порт ONVIF Device Manager покажет. Возможно надо пароль ввести.
Спасибо за содействие, но вопрос не про Falcon.VirtualLink писал(а): ↑06 авг 2021, 14:12Они бывают разные!
Фото с этикетки на устройстве?
Что случилось?
Все варианты пробовались, не обнаруживаются и не подключаются исключительно AXIS. На руками прописанное - "нет подключения".
Всем спасибо, сделал однозначный вывод - глючное ПО опробованных регистраторов.
- VirtualLink
Отчего такая категоричность, вы его разрабатывали для опробованных мною регистраторов? И не такой простой, одних профилей, если не ошибаюсь - штук восемь.
ODM показывает (вы невнимательно читаете), хотя у него долго были проблемы с камерами AXIS.
