Страница 1 из 1
Картинка с двух камер идёт рывками
Добавлено: 07 сен 2021, 21:28
zerdb
Здравствуйте, подскажите пожалуйста
Имеем серверную в здании (hikvision коммутатор...) куда стекаются камеры
Имеем охранную будку, расстояние от здания 75 метров,
в будке стоит микротик hap lite настроенные как обычный коммутатор
5 порт - регистратор
4,3 порты - камеры картинка с которых жутко тормозит
2 порт - телефон
1 порт - кабель с серверной 75 метров
Камеры 4,3 портов микротика запитаны через инжекторы
Напрямую через веб морду камер картинка не тормозит, через рег жуть,
Что тут может быть ? Где собака роется ?
Re: Картинка с двух камер идёт рывками
Добавлено: 07 сен 2021, 21:43
reanimatorlash
сколько камер всего заведено на рег ?
Добавлено: 08 сен 2021, 03:02
какие параметры скорости на всех портах в Микротике
Добавлено: 08 сен 2021, 07:58
Возможно между серверной и будкой омеднённый кабель, на котором связь поднимается только на скорости 10Мбит/с. Надо посмотреть скорость на лампочке порта в серверной и в настройках коммутаторов.
А может поднялась на 100Мбит/с, но значительная часть пакетов не проходит, теряется. Это можно проверить бесконечным пингом с большим пакетом.
А может регистратор тормозит.
А может у охранника комп древний и с камерами большого разрешения не справляется.
Специалиста на диагностику надо, однако.
