К видеорегистратору подключены hikvision 4 ip камеры
2 обычные hiwatch и две поворотные boavision (одинаковые модели и прошивки)
После отключения электричества 1 из поворотных камер начинает поворачиваться то влево то вправо то вниз то вверх (повороты не полные, скорее хаотичные подергивания). Проблема такая появилась недавно. Раньше всё было нормально. Помогите, что делать?
PTZ камера крутится без остановки
Re: PTZ камера крутится без остановки
Возможно, из-за скачка питания слетела/посыпалась прошивка на камере. Попробовать её перепрошить.
если боа камеры одинаковые, то попробовать с проблемной переставить плату контроллер птз в исправную. если проблема перейдёт туда, то что то сдохло в контроллере птз и это перепрошивками не лечится.
если проблема останется на старой камере, то тогда уже пробовать лечить перепрошивкой.
Поизменял, поочищал пресеты позиций pzt. Проблема исчезла. Где правильно выставлять пресеты? на камере или на регистраторе?
На камере
