Камеры hikvision вышла проблема конфликт ip адресов
russubd
Сообщение russubd » 15 янв 2022, 07:47
Вышла проблема конфликт ip адресов после подключения маршрутизатора
Re: Камеры hikvision вышла проблема конфликт ip адресов
Сообщение ALEX_SE » 15 янв 2022, 11:45
Поздравляю :)
Сообщение awadima » 15 янв 2022, 13:51
Обама виноват
russubd
Сообщение russubd » 16 янв 2022, 18:05
Можете подсказать как это починить
Сообщение awadima » 16 янв 2022, 19:03
изменить ip адреса
russubd
Сообщение russubd » 17 янв 2022, 14:54
awadima писал(а):
16 янв 2022, 19:03
изменить ip адреса
А как это сделать если можно подскажите пожалуйста
Сообщение awadima » 17 янв 2022, 15:02
russubd писал(а):
17 янв 2022, 14:54
awadima писал(а):
16 янв 2022, 19:03
изменить ip адреса
в настройках сети
russubd
Сообщение russubd » 17 янв 2022, 16:26
awadima писал(а):
17 янв 2022, 15:02
russubd писал(а):
17 янв 2022, 14:54
awadima писал(а):
16 янв 2022, 19:03
изменить ip адреса
в настройках сети
Это получается в настройках камеры просто поменять ip и всё?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 17 янв 2022, 16:31
russubd писал(а):
17 янв 2022, 14:54
Как правило, у хика стандартный IP адрес - 192.168.1.64, если не включено DHCP в настройках. Если включено, используйте программу SADP.
Для подключения к камере в адресной строке браузера введите вышеуказанный адрес, в появившемся окошке введите логин и пароль.
После успешного подключения к камере, в настройках сетевого адреса задайте иной адрес, отличный от стокового.
ВОТ маленькая инструкция, к современным камерам подходит. Если у Вас что-то старенькое, прошу указать модель.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 17 янв 2022, 16:32
russubd писал(а):
17 янв 2022, 16:26
Бинго)
