Falcon Eye FE-IPC-HFW3300CP вариофакал, как менять зум ?
UPSSS
Сообщение UPSSS » 05 фев 2022, 21:02
на камере крутилок нет , в веб морде тоже ничего такого
VirtualLink
Re: Falcon Eye FE-IPC-HFW3300CP вариофакал, как менять зум ?
Сообщение VirtualLink » 06 фев 2022, 14:06
ПО для Dahua?!
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 06 фев 2022, 14:08
Скриншот с веб интерфейса с просмотра онлайн?!
hivsal
Сообщение hivsal » 06 фев 2022, 16:35
По внешнему виду это Dahua или RvI -IPC42DN(2.7-12). Чтоб добраться до регулировок зум-фокус надо открутить переднюю крышку (там такой стакан сантиметра 4 ). Только сначала верхнюю белую крышку тоже снять надо.Под черной крышкой регулировки.
hivsal
Сообщение hivsal » 06 фев 2022, 17:14
hivsal писал(а):
06 фев 2022, 16:35
По внешнему виду это Dahua или RvI -IPC42(2.7-12).
без букв DN
UPSSS
Сообщение UPSSS » 06 фев 2022, 17:50
Есть такая точно тока Дахуа DH-IPC-HFW3300CP
hivsal
Сообщение hivsal » 06 фев 2022, 18:06
UPSSS писал(а):
06 фев 2022, 17:50
Вот она БЕЗ моторизированного зума. Доступ к регулировкам заморочен. По практике у меня штук 30 таких стоят с 2015 года и никаких проблем не было с ними . Но это старые RvI и Dahua.
Сообщение kROOT » 06 фев 2022, 22:51
Кстати, давно заметил что моторчики мотозума при активном изменении фокуса сильно греются, прям палец можно обжечь. Ни у кого не выходили из строя моторчики из-за активных пользователей? Я даже радиаторы приклеивал рядом.
UPSSS
Сообщение UPSSS » 07 фев 2022, 11:22
Снял верхнюю крышку открутил пластиковый стакан, там две крутилки но шкалы нет, на глаз чот боязно крутить
Сообщение kROOT » 07 фев 2022, 12:12
UPSSS писал(а):
07 фев 2022, 11:22
А в чем проблема то? Крутишь и смотришь на результат, если текущий не устраивает. Если устраивает, то зачем крутить?
UPSSS
Сообщение UPSSS » 07 фев 2022, 17:38
дык сравнить надо,у меня дом совсем не прямоугольный и много всяких мест где нужен коридорный режим в камере , вообщем попробую покрутить
hivsal
Сообщение hivsal » 07 фев 2022, 22:12
UPSSS писал(а):
07 фев 2022, 17:38
аккуратнее крутите, там фиксаторы (они же рычаги за которые крутят) очень хрупкие , силумин.
