Организация портов на камерах
Добрый день. Есть 4 ip камеры. Одна по вайфай, другие по проводам. Все проводные тыкаются в пое коммутатор. А тот уже в роутер. Все работает, но иногда вайфай камера отваливается. Перезагружаешь ее и нормально. Так вот вопрос в чем: как правильнее делать? На всех камерах оставить стандартные порты и пробросит уже делать на роутере? То есть допустим на камерах везде 554, а проброс 555, 556, 557. Или на каждой камере прописать свой порт отличающийся и просто в роутере прописать порт к порту 555 на 555 и так далее. И при этом с ip такой же вопрос. Писать статический на каждую камеру или включить dhcp с постоянным резервированием адреса по MAC? Есть такая мысль. Если в камерах оставить все порты родные, то например при сбое, если настройки слетают на дефолтные, то камера хотя бы останется доступной по сети. А если прописывать свои порты, то при сбое они слетят и камера уже не будет доступна по выделенному ip из нета. Ну как то так. Может криво написал все, уж извините
Re: Организация портов на камерах
Цель то какая? Есть просто смотреть камеры с телефона, то проще через облако. Если писать, то по какому протоколу? В камерах ХМ и если рег ХМ, то все просто - пробрасывается управляющий порт 34567 на любой внешний. Если по ONVIF, то надо в камерах менять порт RTSP на уникальный и пробрасывать 1 в 1 порт. На счет слетают настройки, то часто это бывает? Мне кажется это большая редкость, хотя всех камер не знаю.
На счет адресов, то лучше статику сделать и опять же, на счет слетают настройки не понятно. Но если будет удаленный доступ к роутеру, можно удаленно настроить.
Спасибо. Да случай про onvif. Теперь понятно
