Синхронизация видеоданных SD-карт и видеосервера. Как?
Преамбула:
В случае отсутствия соединения между камерой и сервером, например, при перебоях связи, проблемах с питанием, ПО видеосервера получает данные с SD-карт и восстанавливает недостающие фрагменты с основным архивом для получения непрерывной записи.
Нашел несколько таких ПО: «Macroscop», «Интеллект», «TRASSIR», «Xeoma», «Ростелеком», «Ivideon». Вычитал, что они под каждую камеру дописывают код.
Вопрос:
Как это реализовано?
Могу предположить, что ПО:
- может удаленно просматривать директорию с файлами на micro-SD камеры;
- по времени создания выбирать файлы, которые подходят, чтобы "закрыть" пустой промежуток в архиве на сервере;
- копировать с micro-SD файлы на сервер во временную директорию;
- в фоне запускать воспроизведение начального файла с нужного времени;
- в фоне делать видеозахват этого потока;
- останавливать этот процесс как только воспроизведение дошло до времени с существующей записью.
Но мне кажется, что это как-то сложновато. Как считаете?
Здесь есть просветленный человек, который может точно сказать как это происходит?
Не сочтите за труд, ответьте.
Благо дарю!
Вопрос:
Благо дарю!
Re: Синхронизация видеоданных SD-карт и видеосервера. Как?
скачиваются недостающие фрагменты и вклеиваются в недостающие периоды. зачем чтото видеозахватывать?
- mixatronik
Отвечу только про TRASSIR
В TRASSIR-е есть такая функция. Если в камере есть карта или в регистраторе жёсткий диск, то можно выбирать откуда хочешь смотреть архив.
После восстановления связи недостающие фрагменты копируются на сервер.- по времени создания выбирать файлы, которые подходят, чтобы "закрыть" пустой промежуток в архиве на сервере;
В трассире это платный функционал дополнительный. Но есть.
Не скажу как это реализовано наверняка у выше перечисленных, но сделал бы так.
1 сервак знает наверняка когда не было связи и при восстановлении закачивает файлы за этот отрезок времени к себе.
2 вариант более кривой, но тоже имеет место быть и даже знаю где применяется. Сервак в принципе не пишет архив сам, а только тащит архив с карты/диска устройства.
На камере лежат файлы определенной длительности, например, по 10минут.
Очевидно, что начало недостающего фрагмента на сервере не будет совпадать с началом файла на карте памяти камеры.
Т.е. полностью файл копировать не получится, а как "обрезать" файл при копировании, чтобы получить только недостающий фрагмент?
Я так понимаю, что только через эмуляцию проигрывания и захвата с того места который нам необходим. Так можно сделать используя VLC. Написать сценарий, скрипты... но все это заморочено. Должен быть простой способ, но какой, пока до меня не доходит.
Вопрос как раз в том, как используя файлы карты памяти, не совпадающие по длительности и времени "обрезать" так чтобы закачать только то что нужно.
Да это более простой способ.
Есть несколько минусов:
Те же пропадания связи.
Просмотр не в программе регистратора, а в отдельном проигрывателе с поиском нужного времени.
Длительность архива на камере и на сервере никогда совпадать не будет. (((
Тогда есть и
3 вариант еще более простой:
Сохранять весть архив камеры отдельно.
Правильно я понимаю, что для одной камеры они отображаются в ПО как отдельные каналы?
mixatronik писал(а): ↑22 мар 2022, 15:00В TRASSIR-е есть такая функция. Если в камере есть карта или в регистраторе жёсткий диск, то можно выбирать откуда хочешь смотреть архив.
нет. просто указывается откуда брать архив. Заранее не известно есть там что-то или нет
это если нет лицензии ent или аналогичной которая позволяет автоматическую докачку
Из алгоритмов работы видеосервера, обрезать или склеить нужные фрагменты записей это самые простые алгоритмы из тех, которые там есть.dak писал(а): ↑23 мар 2022, 05:07На камере лежат файлы определенной длительности, например, по 10минут.
