Китайский Видеорегистратор н264
Aleks kuzmin
Сообщение Aleks kuzmin » 23 мар 2022, 06:11
Всем добра,нужен дельный совет что можно сделать с видеорегистратором, покупал в 17 году с али и к нему камеру одну заявлению как ip 5 mp, стал сильно притормаживать, моментами, купил новый жёсткий диск на него ssd, 480 gd, при попытке сменить режим на аналоговые раза с 20 только переходит, взял камеру другую ip 2mp zodicam. Так он её 2 часа видит и уходит в перезагрузку
Re: Китайский Видеорегистратор н264
Сообщение Рустам » 23 мар 2022, 07:07
Попробовать запитать регистратор от заведомо исправного БП или от аккумулятора. Штатные комплектные блоки питания массово портятся из-за высыхания конденсаторов и регистраторы при недостатке питания начинают глючить.
Aleks kuzmin
Сообщение Aleks kuzmin » 23 мар 2022, 10:09
Где найти на него прошивку?
Aleks kuzmin
Сообщение Aleks kuzmin » 23 мар 2022, 10:10
Рустам писал(а):
23 мар 2022, 07:07
Подскажите пожалуйста где на него найти свежую прошивку?
Сообщение Рустам » 23 мар 2022, 11:34
Не знаю где найти :)
Но сначала проверить БП, а только потом перепрошивать.
Сообщение awadima » 23 мар 2022, 12:44
Aleks kuzmin писал(а):
23 мар 2022, 10:09
прошивки ищите у производителя (не бренд, а производитель платы, если производитель XM то брендов может быть сотни)
