Страница 1 из 1
Проблема передачи video по сети
Добавлено: 25 мар 2022, 23:01
krasota
Уважаемые Форумчане. Проблема ( На своем мониторе IP DVR функционирует адекватно, но на WEB интерфейсе в настройках VIDEO, камеры отображаются, на настройки реагируют, в общем все ОК, но при переходе на экран просмотра PREVIEW, черные квадраты (смотрю через IE ). Через мобильное приложение пишет устройство не в сети). С приложением разберемся потом, а вот проблема с потоком video, меня ставит в тупик, не понятно проблема в железе или в настройках? За ранее благодарен, с Уважением Алексей.
Re: Проблема передачи video по сети
Добавлено: 28 мар 2022, 07:46
mixatronik
Раз на самом реге картинка есть, что вряд ли дело в железе. Скорее всего что-то с плагином и/или с параметрами безопасности браузера.
Добавлено: 08 апр 2022, 08:46
N01
1. Я бы не стал сбрасывать проблему регистратора. Может просто не хватает мощности.
2. Сеть точно справляется? Может порт 10мб и несколько камер?
3. Сам компьютер не подвисает? Что показывает монитор производительности?
4. А если попробовать rtsp через тот же VLC?
Добавлено: 08 апр 2022, 13:25
Может просто доппотоки отключены?
