Дублирования каналов из сеть
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подключён китайский nvr с 16 каналов в локальную сеть, добавил еще один, при подключении к сеть к новому регистратору подключаются камеры от 1 nvr. Камеры подключены к NVR через NETIP. По одному, регистраторы работают нормально. Откл. 1 NVR, сделал сброс но они опять появляются. Помогите разобраться в чем причина?
Re: Дублирования каналов из сеть
Сами по себе они подключаться не могут, возможно на новом регистраторе камеры уже были настроены или настроились автоматически. Попробуйте сделать сброс настроек на завод.
Сделал, не помогает.
Заметил еще что ip-адреса 1 nvr не могу редактировать, они серые. Я удаляю настройки канала, добавляю настройки локальной камеры, настройки сохраняются но опять появляется камера с 1 nvr и подключение к неи. Без сеть иль с откл. 1 nvr всё настраиваться, только очерёдность каналов не идут по № канала, а по очерёдность IP-адресов.
Серые IP адреса могут быть в случае включенного DHCP - в настройках сети. Каналы могут быть настроены автоматически, если функция автоматического добавления включена. Отключить все автоматические настройки, вручную вычистить все настройки на каналах. выставить нужные адреса и потом добавлять необходимые камеры поочередно.
Не помогает. Спасибо за советы.
2я снизу опция галка стоит? https://disk.yandex.ru/i/cL9pZyH4FpS3Gw
адаптивны адрес в настройках сети камеры отключены?
эту хрень можно выключить только через моник напрямую...засада малость. промучался с похожей историей не знаю об этом режиме в свое время..kROOT писал(а): ↑07 май 2022, 11:012я снизу опция галка стоит? https://disk.yandex.ru/i/cL9pZyH4FpS3Gw
Пробовал, Тоже самое.
Выгрузить конфиг рега, залить на тестовый, поставить галку, сохранить конфиг, залить его на удаленный. не пробовал, но должно получиться. Возможно это где то в текстовых конфигах можно просто поменять.
