Страница 2 из 2
Re: NVR пишет всё подряд а не движение
Добавлено: 31 май 2022, 10:50
777SkiF777
maxpayn_sp писал(а):
31 май 2022, 10:47
Камеры стали писать только движение, но кусками. Например одна камера смотрит теперь на флаг который постоянно в движении, но при этом пишет кучу коротких виде по 10 сек вместо одного часового.
У Вас параметр "задержка" установлен в 10 сек.
Добавлено: 31 май 2022, 14:14
maxpayn_sp
777SkiF777 писал(а):
31 май 2022, 10:50
31 май 2022, 10:47
Я ставил 30 сек, начинает по 30 с куски писать, а как записать целый час непрерывного движения одним куском?
Добавлено: 31 май 2022, 16:01
31 май 2022, 14:14
Если имеется в виду приложение CMS, то ставиться тип воспроизведения "По времени", добавляется нужный канал, выбирается период и одним куском сохраняется нужное время, хоть за сутки.
Добавлено: 31 май 2022, 16:06
777SkiF777
31 май 2022, 14:14
У Вас там не непрерывное движение, а достаточно активное. В Вашем скрине некоторые видео по 2 минуты имеют разницу между записями. Я бы увеличил задержку хотя бы до 60 сек., снизил чувствительность и поигрался с настройками зоны обнаружения. А делать час записи после детекции как-то странно.
Добавлено: 02 июн 2022, 09:46
maxpayn_sp
Вот пример. В помещении с 8:00 постоянное движение, а пишет урывками.
Добавлено: 02 июн 2022, 21:54
02 июн 2022, 09:46
В рабочее время пишите постоянно, во внерабочее по детектору.
Добавлено: 03 июн 2022, 09:48
maxpayn_sp
02 июн 2022, 21:54
02 июн 2022, 09:46
Есть помещение в котором активность (загрузка фуры без перерывов) час в день может быть, и получается вместо одного часового ролика 50 мелких.
Добавлено: 03 июн 2022, 10:13
03 июн 2022, 09:48
02 июн 2022, 21:54
02 июн 2022, 09:46
вам сказали - пишите полностью
мы то тут причём что оно урывками
если камера не игрушка - писать она должна 24/7
Добавлено: 15 авг 2022, 23:38
GEB
03 июн 2022, 09:48
02 июн 2022, 21:54
02 июн 2022, 09:46
Примерно так настройки записи должны быть:
Добавлено: 15 авг 2022, 23:40
GEB
Для всех каналов которые нужно писать.
Добавлено: 17 авг 2022, 21:50
alpastanog
31 май 2022, 10:47
Извиняюсь за долгое отсутствие, был в отпуске. Камеры стали писать только движение, но кусками. Например одна камера смотрит теперь на флаг который постоянно в движении, но при этом пишет кучу коротких виде по 10 сек вместо одного часового.
а остальное расписание где? в студию плиз
Добавлено: 18 авг 2022, 10:41
31 май 2022, 14:14
31 май 2022, 10:50
31 май 2022, 10:47
у меня есть параметр - повторное срабатывание движения, тогда он продолжает писать в тот же файл с движением
но я его не проверял
а вообще выключите движение, пишите круглосуточно
