Страница 1 из 2
тормозят камеры при просмотре
Добавлено: 08 июн 2022, 12:12
Stafart
Добрый день, есть регистратор hiwatch DS-N332/2 B на 32 камеры, которые в основном тоже hiwatch ds-I403 или ds-I203
Новый жесткий диск на 12 Терабайт, но рег отформатировал его по 10
Камеры настроены как они есть, те добавил сетевые настройки и onfiv и подключил.
Вчера повесил 10 камер и сейчас смотрю их, они даже при просмотре тормозят запаздывают.
Была проблема такая, на каких то китайских камерах, все их поменял, вроде работало норм и опять.
Может ли быть проблема, что рег и камеры лежат в одной подсети, что и и компы и тд тп
Если сделать для камер свою подсеть, может это исправит ситуацию?
Куда смотреть, чтобы не было этих тормозов?
Re: тормозят камеры при просмотре
Добавлено: 08 июн 2022, 12:36
Что значит тормозит? Если задержка между событием и отображением, то это нормально, эта задержка вызвана кодированием, особенно если используются смарт кодеки. Если теряются кадры, то тут уже надо сеть смотреть.
Добавлено: 08 июн 2022, 13:07
Stafart
kROOT, картинка прыгает, то виснет, то наоборот быстро проигрывает, не стабильно
Добавлено: 08 июн 2022, 23:20
Тогда сеть проверяйте, пинг до всех устройств должен быть до 5мс без пропадания пакетов, если до всех хостов потери, то отключать сегментами и еще раз проверять.
Добавлено: 08 июн 2022, 23:28
777SkiF777
Stafart писал(а): ↑
08 июн 2022, 12:12
Вообще мало вводных. Какая пропускная способность коммутаторов или коммутатора? Отдельная подсеть-это хорошо, а вот процессорной мощности центрального коммутатора достаточно? Коммутатор пассивный или нормальный ?
Добавлено: 09 июн 2022, 00:17
Просмотр на локальном мониторе? Этот рег много не вывезет на своем мониторе показывать.
Добавлено: 09 июн 2022, 18:32
Stafart
kROOT писал(а): ↑
08 июн 2022, 23:20
ок, я сейчас смотрю пинг, пару раз до 159мс, но в большей степени до 5мс без потери пакетов и еще я в другом офисе, у нас овпн между офисами.
Завтра буду в том офисе где камеры и буду пинговать все камеры
Добавлено: 09 июн 2022, 18:34
Stafart
777SkiF777 писал(а): ↑
08 июн 2022, 23:28
Stafart писал(а): ↑
08 июн 2022, 12:12
центральный пассивный коммутатор
На новых камерах poe hiwatch ds-s504P (B)
можете подсказать, какой коммутатор взять чтобы его было достаточно?
Добавлено: 09 июн 2022, 18:35
Stafart
GenaSPB писал(а): ↑
09 июн 2022, 00:17
через вебморду смотрю
так же когда смотрю с монитора подключенного к самому регу
Добавлено: 09 июн 2022, 23:16
777SkiF777
Stafart писал(а): ↑
09 июн 2022, 18:34
Всё рассчитывается индивидуально, хотя я стараюсь ставить гигабитники(если пассивные) с максимальной пропускной способностью. Чем больше процессор может вывезти, тем лучше. Например ВОТ не плохой бюджетник, но тут уж сами смотрите, хватит ли портов.
Добавлено: 09 июн 2022, 23:17
777SkiF777
Stafart писал(а): ↑
09 июн 2022, 18:35
Скорее всего сеть не вывозит.
Добавлено: 10 июн 2022, 13:02
Stafart
09 июн 2022, 23:17
Stafart писал(а): ↑
09 июн 2022, 18:35
Коммутатор поможет?
