Камеры "HiWatch DS-I122" с Озон-Яндек-Вайлдберис - ниразу не I122 - нужна помощь в прошивке
snapoid
Сообщение snapoid » 10 июн 2022, 16:58
"Купился" на относительно дешевые камеры HiWatch DS-I122 с упомянутых маркетов. Интересовала камера с возможностью подключения к облаку Trassir - как раз эта "официальная" модель имеет прошивку интеграции с облаком. НО - в итоге (у некоторых продавцов на маркетах таки есть упоминание) - пришла камера с наклейкой - "DS-I122 (DS-N281A)". Про последнюю модель яндекс-гугл только на продавцов указывают. На оф-сайтах не нашей.... И с облаком такая модель соответственно не дружит.
Пробовал сделать дамп флэшки, поменял в нем DS-N281A на DS-I122, зашил обратно. НЕ ПОМОГЛО - все равно камера SADPTool опознается как DS-N281A, в интерфейсе тоже эта модель (и потом когда программатором опять сливаю образ - везде DS-N, про DS-I никаких упоминаний) ... Такое ощущение, что инфа о модели храниться где-то еще, или запаковано (и в дампе текстовым поиском не ищется), или где-то в проце...
Есть мысли где искать ?
Re: Камеры "HiWatch DS-I122" с Озон-Яндек-Вайлдберис - ниразу не I122 - нужна помощь в прошивке
Сообщение kROOT » 10 июн 2022, 19:50
Покупать камеры 1.3мп в 22 году так себе идея, а политика хиков делать под одной моделью совершенно разные устройства непонятна, у них там циферек и буковок не хватает чтоли?
snapoid
Сообщение snapoid » 14 июн 2022, 08:50
По поводу выбора камеры - на дачу вешать на летний сезон что-то из 2мпикс за 6000-8000р как-то не очень.....
По поводу прошивки - естественно зашита прошивка от Trassir (как раз и выбирал камеру из списка "совмещаемых") - камера к облаку коннектится (на вкладке есть состояние "подключено"), а вот в самом облаке, в личном кабинете, добавить не получается - "внутренняя ошибка". По разговору с техподдержкой - "облако примет камеру" если она будет представляться как DS-I122 (в поле "модель" и в начале серийного номера именно такой идентификатор должен быть", а у меня в этих полях - DS-N281A)
mixatronik
Сообщение mixatronik » 14 июн 2022, 17:26
В крипте оно хранится. И MAC там же и серийник. Если поменять, например, MAC в дампе, то SADP будет видеть камеру, как две. А крипта на то и крипта, что сложно с ней. А зачем облако TRASSIR то нужно? Чтобы писать туда? Тогда проще Ростелекомовскую на Авито купить. А если писать на карту, то чем родное облако Hik-Connect не устраивает? И работает оно, кстати, в разы лучше, чем Trassir.Cloud.
snapoid
Сообщение snapoid » 14 июн 2022, 20:00
К сожалению - уже куплено (3200р - покупать другую - "зелёная бородавчатая подруга загрызет").... Покупал именно как DS-I122 - потом уже на остальных маркетах увидел что как DS-N281 в скобках). Trassir-овское облако интересно тем, что а) есть уже опыт, б) позволяет писать... Насколько помню - Hik-овское облако только на просмотр ?!.... По поводу SD-карты - это рассматривается как вариант, но смущает только одно - если камеру "сопрут" - то SD-шка превратится только в "дополнительный" доход для воришек, а не как аргумент для меня :( Буду дальше думать, HIk-овское облако на камере есть, но оно только на просмотр... В принципе - не так критично - могу сделать слив архива с SD, скриншоты и просто запись на домашний роутер-комп, ибо есть таки дома белый IP. Но как говориться - хочется лучшего...
mixatronik
Сообщение mixatronik » 15 июн 2022, 08:18
Trassir-овское облако позволяет писать в него, но это абонентка. Обычно людям такое не нравится. Если не смущает, то можно попробовать подключить к облаку EZVIZ. Теперь они как-бы отделились от Хика, но реги до сих пор подключаются к их облаку. По крайней мере для просмотра точно. Запись не пробовал. Свой сервер-рег лучше облачной записи однозначно. Можно сделать хранилище NFS.
snapoid
Сообщение snapoid » 17 июн 2022, 13:52
Ну в итоге так и "порешил" - камеру на доступ-просмотр - через hik-connect. Архив - на микроSD. Подумаю еще над тем, чтобы на роутере, через который камера наружу смотрит поднять NFS/SMB шару на USB-флэшке-жестком и добавлю в камеру запись на неё. По крайней мере будет копия архива (роутер с хранилищем все-таки внутри дома стоит, в отличии от камеры).
Насчет криптомикрухи - почитал, подумал, "почесал репу" и плюнул.....
mixatronik
Сообщение mixatronik » 18 июн 2022, 15:01
snapoid писал(а):
17 июн 2022, 13:52
Говорят, можно сделать эмуляцию, но как это делается, не в курсе.
