IP камера с аккумулятора
пицот
Сообщение пицот » 27 июн 2022, 13:09
Здравствуйте. Имеем:
IP камера IMOU Bullet 2E - 0280B
аккумуляторы 12V 4.5Ah
место, где надо поставить камеру совершенно без электричества
камера работает с БП, который выдает 12,25V
аккумулятор выдает 12,75V
камера с аккумулятора не запускается
есть мысль использовать стабилизатор напряжения L7812CV +12В 1.5А, просто соединив через него кабель
но никогда этого не делал. Подскажите, правильный ли у меня ход мысли?
777SkiF777
Re: IP камера с аккумулятора
Сообщение 777SkiF777 » 27 июн 2022, 14:23
Под нагрузкой какое напряжение на АКБ? Может он высажен у Вас? Камера должна запуститься. Второй вопрос - как часто Вы планируете бегать туда с АКБ для замены? Такой батарейки даже на рабочий день не хватит. Стабилизатор врядли поможет, проблема у Вас с АКБ.
пицот
Сообщение пицот » 28 июн 2022, 08:09
777SkiF777 писал(а):
27 июн 2022, 14:23
12.75 и с нагрузкой и без. АКБ новый. пробовал подключать камеру с РИПа, тоже не запустилась. РИП выдает 13.72
27 июн 2022, 14:23
по моим подсчетам 4.5 Ah при затратах 0.3 ампера должно хватить на 15 часов. Камера нужна там на рабочий день, 8-9 часов
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 28 июн 2022, 09:28
Предположу, ну так, в порядке бреда, полярность на акб не попутали? Она обязана от батарейки стартовать.
пицот
Сообщение пицот » 28 июн 2022, 11:00
28 июн 2022, 09:28
Проблема была решена. Разъем питания на камеру был слегка больше нужного. Цэшкой замеряется все нормально, в коннектор камеры нормально не коннектится. Извиняюсь за потраченное время из-за моей криворукости
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 28 июн 2022, 11:37
пицот писал(а):
28 июн 2022, 11:00
Блин, вот об этом даже не подумал. Хотя сам всегда слегка раздвигаю усики внутри разъёма питания камеры. Делаю это на автомате, после как раз подобных же "проблем". :facepalm:
