Как сбросить DHI – NVR4232-4KS2 при отсутствии кнопки
Sasha2401
Сообщение Sasha2401 » 11 окт 2022, 19:52
Здравствуйте форумчани. Достался мне в наследство от предыдущего админа регистратор DHI – NVR4232-4KS2. Пароля от учётки админа нет, и связи у руководства с ним нет. Почитав форумы, посмотрев ютуб, думаю всё сброшу, а нет.
Кнопки сброса на плате у этого регистратора нет, да и контактная площадка напряжения нет то же. Кнопку прилаживал не припаивал.
Выпаивание батарейки для сброса времени, и ввода сгенерированных паролей результат не дал.
Посмотрел на ютубе вот это видео https://youtu.be/EGkaoX-I0hY , нашёл на плате UART или COM por, не распаянный на 4 контакта, землю GND замерил, методом научного тыка нашёл RxD, с двумя так и не разобрался, менял их между выводами, туда сюда. Подключался через Foca FT232RL USB - UART конвертер. , но что б я не делал перейти в командный режим для ввода команды eracfg, так и не получилось
Код: Выделить всё
Bootrom start
Boot Media: SPI_NAND
Decrypt auxiliary code ...OK
Entry boot auxiliary code
Auxiliary code - v1.00
DDR code - V1.1.2 20160205
Build: Apr 19 2016 - 20:18:19
Reg Version:  v1.5.1\
Reg Time:     2017/04/10 14:34:20
Reg Name:     hi3798cv2dmd_hi3798cv200_DDR3-1866_1GB_16bitx2_4layers.reg
Boot auxiliary code success
Bootrom success
System startup
Relocate Boot
Jump to C code
Compressed-boot v1.0.0
Uncompress.....................Ok
System startup
Relocate Boot
Jump to C code
Fastboot 3.3.0-svn4094 (@63ad803b3e48) (Jul 09 2019 - 22:53:51)
Nand: WINBOND W25N01GV
SDK Version: HiSTBLinuxV100R005C00SPC031_20160601
logo........... Logo_Main!
--LT8612_Reset Success! Reset Count:0.
BMP_GetPixelFmt : 32
getenv bootnandflash fail
squashfs use gzip
Hit any key to stop autoboot:  0
ETH0: PHY(phyaddr=255, rgmii) not link!
ETH1: PHY(phyaddr=0, rgmii) not link!
higmac init fail!
higmac init fail!
not support this cmd
## Booting kernel from Legacy Image at 01000000 ...
   Image Name:   Linux-3.18.24_hi3798cv2x
   Data Size:    5229446 Bytes = 5 MiB
   Load Address: 02000000
   Entry Point:  02000000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image from 0x16777280 to 0x33554432 ... OK
OK
ATAGS [0x00000100 - 0x000003F0], 752Bytes
Starting kernel ...
С текста эта строка Hit any key to stop autoboot: 0, начинается с единицы, что б я не нажимал на клавиатуре всё бестолку.
Не знаю что делать, нужно сбросить либо конфигурацию, либо пароль. Нужен совет, Ваша помощь. Есть программатор ch341a вроде как на 4pda пишут что возможно работать WINBOND W25N01GV. Нужен дамп. Не знаю а можно прошивку скачать и залить через программатор.
mixatronik
Re: Как сбросить DHI – NVR4232-4KS2 при отсутствии кнопки
Сообщение mixatronik » 04 ноя 2022, 15:16
Рег Dahua, у них бут останавливается звёздочкой: * Пробовал? Хотя написано any key, может и по любой останавливается эта версия. А вообще Tx то работает? Кода кнопки давишь в процессе загрузки системы, символы в консоли появляются?
