Страница 1 из 1
Умерла камера Hikvision DS-2CD2023G0-I
Добавлено: 10 дек 2022, 14:54
Malki
Здравствуйте.
У меня уже 3 года работают камеры Hikvision DS-2CD2023G0-I
Подключение через POE, запись велась на встроенную флешку.
Со вчерашнего дня одна камера перестала работать. Чтобы исключить вину "кабеля", я поменял местами две камеры, и как выяснилось - умершая осталась умершей. А рабочая камера и там и там работает.
Умершая камера никаких признаков жизни не подает при подключении кабеля.
Прошу вас помочь, какие могут быть причины, может болячка есть, может можно быстро реанимировать, что-то заменить в камере и отделаться лёгким испугом?
Спасибо заранее за помощь!
Re: Умерла камера Hikvision DS-2CD2023G0-I
Добавлено: 10 дек 2022, 16:10
Malki
Продолжение банкета.
В камере есть ещё подключение через 12в.
Проверил, оказывается камера живая, потому что при подключении 12 вольт + ещё подключил обычный сетевой кабель от роутера, и через облако в приложении Hik-Connect вижу что картинка есть, трансляция идёт.
Значит навернулся сам POE модуль, верно? Хотя сам порт сетевой работает что странно (только передача данных), но он ведь совмещённый с питанием 48 вольт, значит оба по логике не должно было работать, не совсем понятно...
Как теперь быть, есть ли такая запчасть этого POE, чтобы заменить в камере чтобы все работало как раньше?
Может на озоне, алиэкспрессе, или ещё где-то?
Как узнать чтобы точно подошло, можно маркировки какие-то есть, или оно одинаковые?
Добавлено: 10 дек 2022, 16:31
hivsal
Malki писал(а): ↑
10 дек 2022, 16:10
Тут либо камеру в ремонт , либо купить "POE spliter DC 48-12V сплитер активный понижающий 803.2 AT/AF" . Прям такой запрос делайте и будут вам предложения и с Озона, и с Алика .
Добавлено: 10 дек 2022, 18:24
Malki
hivsal писал(а): ↑
10 дек 2022, 16:31
Malki писал(а): ↑
10 дек 2022, 16:10
По поводу сплиттера, на али ничего не выходит. И скорее всего 802.3, а не 803.2 ?
И ещё, сплиттер мне кажется рассчитан для дома, а камера у нас уличная и висит на улице пож открытым небом, дожди , грозы, снег, температуры, мне кажется это не для него...?
А по поводу ремонта, может эта плата с POE продается, чтобы ее купить чтобы ближайший мастер в моем городе смог заменить/перепаять?
Добавлено: 11 дек 2022, 09:56
Ближайший мастер может перепаять пару кондеров у этой камеры и все. Стоимость кондеров не больше 100 рублей
Добавлено: 11 дек 2022, 11:27
Надо посмотреть контакты в RJ45 со стороны камеры, если попала влага, то контакты могли окислиться или разъесть. Поддержу предложение по установки сплиттера, это самый простой и быстрый вариант, а чтобы туда вода не попала, надо рядом с камерой повесить распаячный короб (пластиковая коробочка), снизу сделать дырки и оттуда завести провода.
Добавлено: 11 дек 2022, 13:07
NikolayHAOS
kROOT писал(а): ↑
11 дек 2022, 11:27
Вот как раз такая камера у меня сейчас в ремонте. Не знаю почему, но окисление у контактов PoE было очень приличное. Видать общая влажность или еще чего. Гермомуфта обязательна. Одной коробочкой не обойтись. Ну или коробочка должна быть реально герметичная.
Добавлено: 11 дек 2022, 13:16
NikolayHAOS писал(а): ↑
11 дек 2022, 13:07
На счет герметичности я всегда привожу пример автомобильного регистратора, который годами работает в машине, где и влажность и конденсат и морозы и который абсолютно не герметичный.
Если в коробку вода не затекает, то воды внутри не может быть, а через дырки снизу выветривается влага. А вот случаи, когда в муфту затекает вода, особенно если витая пара сверху заходит, были.
Добавлено: 12 дек 2022, 13:21
Malki
GenaSPB писал(а): ↑
11 дек 2022, 09:56
Вы имеете в виду, что всему виной неработающего POE модуля могут быть пара кондеров?
kROOT писал(а): ↑
11 дек 2022, 11:27
Сфотографировал контакты, вроде в идеале?
А по поводу сплиттера, обвешивать дополнительные понижающие сплиттеры не хочу, это лишнее звено, да и предназначено не для улицы. Отдельно короб для него городить тоже не буду.
Добавлено: 12 дек 2022, 23:17
Malki писал(а): ↑
12 дек 2022, 13:21
99,9% уверен. Не первая и не последняя такая.
Добавлено: 13 дек 2022, 00:45
Malki
GenaSPB писал(а): ↑
12 дек 2022, 23:17
Malki писал(а): ↑
12 дек 2022, 13:21
Спасибо большое, повезу Мастеру тогда, посмотрим.
