Страница 1 из 1
IP-камера и видеорегистратор. Совместимость
Добавлено: 26 фев 2023, 15:01
Ayzat
Здравствуйте! Планирую купить IP-камеру Polyvision PVC-IP5F-SZ4P, она на 5 мегапикселей. А видеорегистратор у меня Polyvision PVDR-08NR2 rev.B поддерживает до 3 мегапикселей. Будет ли работать эта видеокамера с этим видеорегистратором или сразу купить видеорегистратор тоже, поддерживающий камеры до 5 мегапикселей?
Re: IP-камера и видеорегистратор. Совместимость
Добавлено: 26 фев 2023, 15:19
Разрешение камеры поставите ниже и будет работать
Добавлено: 26 фев 2023, 15:26
Ayzat
Понял, спасибо.
Добавлено: 26 фев 2023, 16:05
vovka3003
Ayzat писал(а): ↑
26 фев 2023, 15:26
Я б тогда посоветовал либо уже брать соответствующую камеру (чтобы не пилить ей настройки), либо уже тогда рассмотреть замену регистратора...
Добавлено: 27 фев 2023, 23:08
Судя по сайту производителя рег на 2мп и я не припомню чтобы ХМ делали реги на 3мп IP. И кроме того он Н264.
Но практика показывает, что камеры и выше разрешением и с 265 кодеком работают на реге, только не показывают на подключенном мониторе, а удаленно без проблем.
Добавлено: 28 фев 2023, 08:46
kROOT писал(а): ↑
27 фев 2023, 23:08
Все правильно, так как при записи NVR лишь выполняет функцию коммутатора, показывает какой поток куда писать, а что внутри этого потока регистратору не интересно. Просмотр в реальном времени и просмотр записи уже требуют поддержки кодеков, в том числе и аппаратных решений, поэтому нет картинки. При удаленном просмотре используются локальные кодеки, поэтому картинка идет. Однако не на всех регистраторах такое прокатывает, некоторые откажутся писать незнакомое содержимое потока с камеры, а некоторые будут делать вид, что пишут, но по факту на диске будет каша.
