Annke RTSP ( l81CG )
Enrike
Сообщение Enrike » 13 июл 2023, 08:44
Добрый. камера Annke Crater Pro ( l81CG ) , куплена . Работает через облако , есть трекинг,PTZ , можно включить Onvif . Когда закрываю ей интернет и доступ к облаку - ONVIF отваливается через время. Пока работает облоко через ODM посмотрел стрим - вот формат rtsp://xxx.xxx.xxx.xxx:554/live/yyyyyyyyy_p0_AAMJPTIGFIYT , где ууууууу - имя хоста , пароль сесии AAMJPTIGFIYT - потому что видео только секунд 10 показывает и обрывается , на следующей раз опять пароль новый .
Нашел в базе у программы ( tinycam monitor ) камеру Annke SP1 , профиль рабочий и через RTSP при замене дефолтного для камеры RTSP порта 7020 на 554 всё прекрасно работает без облака. даже PTZ и трекинг. C мобильного приложения tinycam monitor могу через VPN посмотреиь без проблем . Просканировал живые порты: TCP 80(ONVIF ), 554 (RTSP ) ,7010 , UDP :3702 . Хочу очень подключить напрямую к NVR. NVR не видит её OVIF порт 80 , хотя у меня по 80 порту ONVIF с другими камерами ( Hik и Annke ) работае , поэтому только вариант с rtsp и остался. Не могу подобрать rtsp реквизиты для трансляции видео. Огромная просьба если у кого есть поделится строкой rtsp стрима для Kамеры Annke SP1 . Убил целый день :0( результатов 0.
yurius
Re: Annke RTSP ( l81CG )
Сообщение yurius » 13 июл 2023, 10:15
rtsp://admin:qwer1234@192.168.1.64:554/H265/ch1/main/av_stream
Enrike
Сообщение Enrike » 13 июл 2023, 13:36
Добрый .Спасибо .Не , на VLC попробовал - не работает. Я уже кучу вариантов перебрал . Рабочий только ( tinycam ) профайл Annke SP1 . Вот как узнать реквизиты - на PDA4 написал в тему их app , может кто пришлёт.
