IP камера BOAVISION перестала определяться в сети
Yumel
Сообщение Yumel » 27 янв 2024, 16:53
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помощи и совета.
Имеется IP камера Boavision HX-HD50H630AS (IP-камера видеонаблюдения, 30-кратный зум, 5 МП, PTZ, Wi-Fi). В один не прекрасный момент камера пропала из CMS и CamHi. Самопроверку отрабатывает, на день – ночь реагирует и не более. На сброс к заводским установкам не реагирует, т.е не сбрасывается. Попытки зайти в настройки через прямое подключение к ПК результатов не дали. Сканирование сети по IP адресам также ничего не дало. Другие программы ODM, P2P, IP-Tools и другие ничем не помогли. «Достучаться» до камеры не удается. Разобрал. Есть две платы (см.вложение). Обратился к одному спецу по электронным платам – он посмотрел, предположил, что слетела прошивка. Обратился в тех поддержку Boavision – прошу прислать прошивку, спрашивают для какой версии ПО. Не могу определить версию ПО, т.к нет доступа к камере. Может быть у кого – нибудь есть в работе такая камера – посмотрите версию ПО и сообщите пожалуйста. Как по вашему мнению, что вышло из строя, что менять, в какую сторону копать? Как можно "достучаться" до камеры?
Фото прицепить не удалось.
Re: IP камера BOAVISION перестала определяться в сети
Сообщение Рустам » 29 янв 2024, 09:15
Я бы предположил, что у камеры сгорел сетевой Ethernet порт. Например, кабель к ней шёл воздушкой и без грозозащиты, а гроза случилась.
Yumel
Сообщение Yumel » 29 янв 2024, 13:01
Грозы не было. Камера была подключена по Wi-Fi
