Страница 1 из 2
Видеорегистратор Dahua
Добавлено: 28 фев 2024, 18:06
Asfandiar
День добрый!
Есть проблемка с регистратором, при подключении камер (тоже Dahua) видит только одну, при подключении в настройках камеры стоит Private и нет изображения, если поставить вместо Private Onvif изображение появляется. При перезагрузке регистратора или если камеру отключить и подкинуть снова настройки снова становятся на Private, так же это все в принципе работает не стабильно, через какое то время камера как будто перезагружается сама и соответственно снова в Private.
Камеры подключаю напрямую в регистратор (poe) питание есть на всех трех камерах но находит только одну.
Через приложения по поиску и инициализации... ip адресов находит только ip регистратора.
Может кто подскажет как исправить ситуацию.
Re: Видеорегистратор Dahua
Добавлено: 28 фев 2024, 21:58
Включить по одной камере по очереди, зайти на каждую и ручками выставить разные адреса. После прописать в рег.
Добавлено: 29 фев 2024, 08:34
Asfandiar
2Dem писал(а): ↑
28 фев 2024, 21:58
Камеру подключать отдельно и прописывать? Я подключаю через регистратор по одной но все так же
Добавлено: 29 фев 2024, 08:54
Камеры подключить по одной к компьютеру и прописать адреса. Такое ощущение, что у вас все адреса по дефолту, то есть одинаковые. И не меняются по dhcp.
Добавлено: 29 фев 2024, 22:40
777SkiF777
Выставить на каждой камере статику и подключить к регу есть возможность?
Добавлено: 01 мар 2024, 17:01
Asfandiar
777SkiF777 писал(а): ↑
29 фев 2024, 22:40
через пару дней появится, poe свитч привезут и попробую
Добавлено: 02 мар 2024, 19:54
Asfandiar
2Dem писал(а): ↑
29 фев 2024, 08:54
подключил по одной к пк, не находит их вообще ни одну
Добавлено: 02 мар 2024, 20:25
777SkiF777
Asfandiar писал(а): ↑
02 мар 2024, 19:54
Другая подсеть, видимо.
Добавлено: 02 мар 2024, 22:20
02 мар 2024, 19:54
Подключайте все скопом и запускайте Dahua ConfigTool - он их все найдёт и покажет что и как и какие iP-адреса на каждой :pardon:
Добавлено: 03 мар 2024, 07:58
777SkiF777
Norco-77 писал(а): ↑
02 мар 2024, 22:20
Скопом, всё же, не стоит. Вдруг у них адрес одинаковый. МАКи утилитка явно увидит. Но вот с прописью возникнут трудности.
Добавлено: 03 мар 2024, 13:37
Asfandiar
02 мар 2024, 22:20
02 мар 2024, 19:54
попробовал, так же определяет только одну камеру но не изменяет ее параметры. пробовал сбрасывать настройки кнопкой на камере так же не помогло(
Добавлено: 03 мар 2024, 15:38
03 мар 2024, 13:37
02 мар 2024, 22:20
02 мар 2024, 19:54
В смысле только одну? Одну из нескольких или одну из нескольких одновременно подключенных? Какой адрес у нее? Если дефолтный, то сколько не сбрасывай, ничего не изменится. Особенно если в параллель еще несколько камер с дефолтным адресом включено. Чтобы было все понятно, камера должна быть подключена к компьютеру. Ровно одна! Дальше нужно найти ее адрес, поменять адрес сетевухи компа на ту же подсеть, зайти на камеру и поменять адрес в вебморде. Вот если это не поможет, тогда беда. Но если так не сделать, то тоже ничего не поможет, хотя беды, возможно, никакой нет.
