Страница 1 из 2
Нет основного потока, только дополнительный
Добавлено: 17 мар 2024, 18:03
Южанин
Здравствуйте. Приобрел на Озоне камеру IP 5Мп 1920P Ps-Link BMV4X50IP. Подключил ее к регистратору, но проблема в качестве - не хочет показывать основной поток, просто серый фон в окне просмотра. Показывает только доп. канал. Соответственно при воспроизведении записанных событий видится серое окно. Возможно я что-то неправильно делаю, в этом деле совсем не специалист. До этого стояла обычная без PTZ камера, проблем с этим не было. Причем еще до "привязки" камеры к регистратору, когда она просто показывала напрямую без архивации, было то же самое. Пытался настроить ее и через интерфейс самого регистратора, и через Polyvision CMS - ничего не дало. Также не получается синхронизировать время в камере и в регистраторе - в ней время упорно идет на 5 часов вперед. Изменение настроек во вкладке Сжатие на VBR ничего не дает, хотя настройки сохраняются. При этом все остальные функции - PTZ, звук - всё работает. Через Onvif device manager сбрасывал настройки до заводских - без толку. Что это, брак или не хватает каких-то настроек? Просто кончается время на возврат, не хочется оставить у себя бракованную вещь.
Re: Нет основного потока, только дополнительный
Добавлено: 17 мар 2024, 18:42
Южанин
Текущий статус канала
Добавлено: 17 мар 2024, 18:55
Ну как бы вы сейчас ежа заставляете быть ужом. Камера у вас Seetong, а программу вы насилуете от XM, вдобавок заброшенную четыре года назад.
Добавлено: 17 мар 2024, 19:15
Южанин
Разве не от Polyvision? Даже продавец выложил видео, где этой камерой управляют через HCMS. https://www.youtube.com/watch?v=332WUO11-RU&t=46s Или Polyvision это XM?
Добавлено: 17 мар 2024, 19:31
Искать ПО этой конторы. Не помню названий, так как не связываюсь с этим производителем.
Добавлено: 17 мар 2024, 19:37
Поливижн делает только дизайн коробок. Железо заказывает в том числе и у ХМ. Регистратор у вас может быть любой. Но на данный момент вам нужно понять кто и что навертел в камере, а это можно узнать только подключившись к ней напрямую или через родное ПО.
Добавлено: 17 мар 2024, 19:39
Южанин
Странно, что продавец нигде об этом не упоминает или хотя бы ссыль на софт производителя не указывает. Ведь по сути, если камера полностью живая, то дело лишь в правильном указании разрешения, я так понимаю. Все остальные опции работают. Правда вопрос с синхронизацией времени еще остается.
Добавлено: 17 мар 2024, 19:41
Южанин
2Dem писал(а): ↑
17 мар 2024, 19:37
Так и при прямом подключении то же самое, вот в чем проблема
Добавлено: 17 мар 2024, 19:47
Если и в веб-морде нет основного потока, то сдавайте по гарантии.
Добавлено: 18 мар 2024, 09:13
reanimatorlash
ну как бы тут смотри http://www.en.tpsee.com/m/cient-software.html
Добавлено: 18 мар 2024, 10:21
Южанин
Ок, спасибо
Добавлено: 19 мар 2024, 09:28
Рег на 4 канала, значит древний, а в таких обычно Н264 кодек, а камера Н265. Смена кодека должны помочь. И CMS наверно древняя.
