Страница 1 из 1
Ограничение размеров видеозаписи
Добавлено: 28 май 2024, 18:09
Южанин
Всем здравия! Столкнулся с такой проблемой. Есть две IP камеры. На одной запись (по движению) идет столько, сколько есть это самое движение. На другой запись ограничивается размером порядка 3 Мб плюс-минус 100 кб. И хоть двигайся, хоть нет - файл заканчивается и пишется другой. Естественно часть события выпадает из записи. В чем может быть дело? Настройки такие
Re: Ограничение размеров видеозаписи
Добавлено: 28 май 2024, 20:04
reanimatorlash
смотри настройки записи канала, а не настройки сжатия.
Добавлено: 28 май 2024, 20:09
Настройки Записи - и поставь длительность минут 10 - 20, обычно по -умолчанию 60 стоит, и если нужно такой часовой отрезок выгрузить - то это довольно таки длительно, поэтому ставь минут 10-15... И проверяй, как пишет.. :gigakach:
Добавлено: 28 май 2024, 21:19
Южанин
Поменял длительность - не помогло (
Может ли как-то влиять i-кадр на запись? Может быть 50 это дофига и происходит затык при записи события?
Добавлено: 28 май 2024, 23:55
Южанин
Поменял настройки, файлы стали больше, но проблема с прерыванием не исчезла
Добавлено: 29 май 2024, 08:22
reanimatorlash
Настройки->Тревога->Движение
смотри пункты чувствительность и интерал.
Добавлено: 29 май 2024, 09:52
Южанин
Похоже у камеры проблема с датчиком движения. Когда ставишь запись на постоянную, она пишет без проблем насколько выставлено время. А по датчику вот так глючит. И невозможно задать зону фиксации движения, пишет что-то типа "нет доступа", если настраивать ее с рега и не сохраняются настройки, если это делать из CMS.
reanimatorlash писал(а): ↑
29 май 2024, 08:22
Ставил разные и то, и то - пофиг.
Добавлено: 29 май 2024, 10:04
reanimatorlash
Южанин писал(а): ↑
29 май 2024, 09:52
Было подобное. Пришлось очистить журнал камеры и сбросить настройки через IPCam_DMC. И перепрошить на туже прошивку с повторным сбросом настроек.
Просто сброс настроек с перепрошивкой ничего не давал, некоторые настройки поменять и сохранить не получалось.
Добавлено: 29 май 2024, 10:34
Южанин
К сожалению, я не настолько силен в таких вещах.
Добавлено: 29 май 2024, 10:36
Южанин писал(а): ↑
29 май 2024, 09:52
В смысле глючит? На детекцию создается отдельный файл.
Добавлено: 29 май 2024, 10:39
Южанин
В том-то и дело, что работает не пойми как. Начинает писать с какой-то задержкой. Потом вдруг запись обрывается. Через несколько секунд начинается след. запись, хотя движение продолжается. И так постоянно. Видно же по списку видеофайлов временные промежутки в несколько секунд. Хотя при этом происходит движение объекта. При постоянной записи такого нет.
Добавлено: 29 май 2024, 22:37
Южанин
29 май 2024, 10:04
У камеры вроде как есть кнопка аппаратного сброса внутри корпуса. Как думаете, может помочь в решении проблемы? Пока корпус не вскрываю, т. к. разбираюсь с продавцом о возврате камеры.
