Страница 1 из 1
Настройка видео для wi-fi
Добавлено: 02 июн 2024, 14:30
Vern47
Добрый день! Заранее прошу прощения за нубские вопросы, тема не моя.
Есть объект - квартира с провайдером мгтс через оптоволокно и гигабитным роутером.
Решил себе хозяин установить 6 камер и все через wi-fi, плюс регистратор через lan. Камеры DS- i214w(c), регистратор DS - N308(D).
Пока камеры не подлючены к регистратору все отлично соответственно, через http, как только завожу их на регистратор - сетка с ума сходит и плюсом сами камеры с него начинают слетать постоянно с «ошибка сети».
По этому вопросу нагуглил что надо резать все что можно, битрейды, качество и прочие видео хорошества до .. вот собственно и вопрос, на сколько и что можно порезать что бы сетка работала и камеры тоже.
Пока решил с мультикаста на tcp сбросить, кодек видимо 265, остальное не понятно.
Роутер один - общий, просмотр только через hik-connect на 3х устройствах максимум.
Спасибо!
Re: Настройка видео для wi-fi
Добавлено: 03 июн 2024, 08:55
Пишите на карты памяти без регистратора. WIFI не предназначен на одновременное использование нескольких устройств.
Добавлено: 03 июн 2024, 10:12
reanimatorlash
Wi-Fi роутер не справляется.
6 Wi-Fi устройств с непрерывной передачей данных, в среде с кучей помех на частоте Wi-Fi, это довольно серьёзное испытание для роутера, причём не лучшего.
То что роутер гигабитный, не значит, что у него гигабит на Wi-Fi. Максимум 150 мбит на 2.4ГГц, из которых выжать получится половину и только при подключении одного устройства. А дальше скорость будет ещё уменьшаться пропорционально колличеству подключенных устройств. И это только в том случае, если роутер роботает в режиме n-only 40MHz.
Но так мало кто настраивает, поскольку возникают проблемы с подключение других устройств не поддерживающих n стандарт.
Обычно включен режим b/g/n или g/n 20/40MHz. В среде помех, или при подключении устройства не n стандарта, Wi-Fi переключится на 54 Мбит, с доступной только половиной от этой скорости. При этом, каждое устройство будет создавать помехи другим, ещё более снижая скорость. Ну а дальше одни сплошные "приветы".
Добавлено: 03 июн 2024, 18:04
Vern47
Спасибо за советы!
Пока выставил на всех камерах:
1 поток: 720р, 16 кадров, 1024/512 битрейт, 265+
2 поток: 460:340(точно не вспомню), 12, 256, 264.
Все заработало и в сетке и через hik connect,
вопрос на сколько стабильно это будет.. Мониторю)
Добавлено: 03 июн 2024, 19:25
Появится сосед с мощный роутером и кирдык! Почему появится? Потому что 6 камер засрали эфир и в соседней комнате у него уже ничего не ловит.
Добавлено: 03 июн 2024, 21:13
Vern47
kROOT писал(а): ↑
03 июн 2024, 19:25
Соседей тоже мониторю 😂 Спасибо!
Добавлено: 17 июн 2024, 11:51
Просто посмотрите у себя в телефоне, сколько он видит сетей вай-фай в жилом многоквартирном доме. И в каждой из этих сетей не по одному устройству. И все они в одном и том же радиоэфире жадно тянут на себя одно общее на всех одеяло ...
