Страница 1 из 1
NVR CS-X5C-4 и CS-H3C фризы
Добавлено: 06 ноя 2024, 18:21
alexandr_l
Всем привет. Имеется регистратор Ezviz CS-X5C-4 к нему была подключена камера Ezviz CS-H3C. Подключение: CS-H3C->по Wifi к роутеру, CS-X5C-4 по кабелю к этому же роутеру. Регистратор выводит картинку на монитор через VGA. Сигнал стабильный. Основной поток 1080p, 30fps, 7000-8600 битрейт. Так вот проблема в следующем: если на камере нет человека, то фризов нет. Как только в кадре есть человек, дикие фризы картинки на мониторе и на записи, при этом при просмотре потока напрямую с камеры через VLC фризов нет. Тобишь фризы появляются при срабатывании датчика движения и когда происходит запись на диск. В этой камере он с нейросетью и срабатывает только на человека. Запись пишется только по движению. Ставил самое низкое качество потока которое возможно, результат тот же... До этого была камера CS-CV210-A0-52WFR, с ней проблем таких не было... :dash:
Re: NVR CS-X5C-4 и CS-H3C фризы
Добавлено: 07 ноя 2024, 09:33
alexandr_l писал(а): ↑
06 ноя 2024, 18:21
Я думаю, что глюки случаются, когда в кадре происходит любое движение и в результате сетевой поток с камеры возрастает. Хорошо бы проверить, реально глюки только при сработке детектора человека, или же при любом сильном мельтешении в кадре.
PS Ну и можно наоборот тоже проверить - отключить детектор, включить постоянную запись и посмотреть, исчезнут ли глюки в отсутствии работы детектора.
Добавлено: 09 ноя 2024, 09:49
7000-8600 битрейт если это реальный, то это много, тем более по вайфай.
Почти всегда для выявления глюка работает следующее правило - система приводится в простейшее состояние, т.е. отключается аналитика и снижается битрейт/разрешение, а потом постепенно поднимается до момента появления глюка и выявляется причина.
Добавлено: 10 ноя 2024, 09:18
Снижай битрейт, а лучше подключи камеру проводом.
