Страница 1 из 1
Не подключается IP LTV камера к регистратору с POE Alteron
Добавлено: 27 фев 2025, 02:30
Teroblaze
Возникла нужда в наблюдении на лестничной клетке. С рук были куплены:
2 камеры LTV-2CNDP20-V2812
регистратор с POE Alteron KN088-IP
Уже имеется и трудится роутер Zyxel Keenetic Omni (KN-1410)
Наивно полагая, что раз регистратор и камеры поддерживают ONVIF, то проблем с хотя бы просто с подключением и записью видео не возникнет.
По итогу: при подключении в любой из портов POE регистратор видит камеры(только одну одновременно, об этом далее), их MAC адреса, автоматически задает номер порта 80, но в названии и производителе пишет заместо реальных данных - протокол, а маску подсети подставляет 0.0.0.0. Камера при этом добавляется.
НО, при попытке подключиться - пишет Не удалось подключиться к камере, проверьте настройки сети!
Начал эксперименты и изучение темы, сбросил камеры и регистратор на заводские настройки.
Далее начинаются странности.
Первый момент - регистратор одновременно их не видит. (как я уже понял далее, из-за одинаковых IP)
Подключаю камеры к роутеру по очереди (т.к. нет 2-го блока питания для POE, да и первый-то изолетной перемотан :smile: )
Роутер камеры видит, IP им раздает, зайти на камеры можно, изображение есть.
Изображение Изображение
На камерах настройки TCP/IP - IPv4 - стоит по умолчанию Получить IP адрес автоматически (т.е. DHCP?) -причем у 1 камеры (с MAC оканчивающимся на 5А) если переключить на ручное, то подставятся значения от роутера, а у другой (с MAC оканч. на Е7) откуда-то возникают вот такие левые данные - заводские? Изображение
Поменял порт данных с 9008 на 9000 в настройках обеих камер. Включил UPNP., отключил автоматич ip и прописал обоим камерам ip, который им выдал роутер (и шлюз камере, где возникал левый) Изображение
Получились такие настройки Изображение
Теперь регистратор видит обе камеры, но все еще не подключается к ним.
Нагуглил тему тут же на форуме - возможно у меня такая же ситуация? Всё таки он ругается на настройки именно сети.
Только вот не пойму какой ip, маску и шлюз куда вписывать.
Настройки регистратора: (я так понимаю, внутренний интерфейс - это то, где я спотыкаюсь?)
И еще момент, когда камера подключена в роутер, регистратор видит её полную информацию (производитель, модель, прошивка и тд)
Пока пытался это воспроизвести и зафотать, камера (e7), подключенная к роутеру сначала определилась как раньше, а потом внезапно полностью определилась и начала работать :crazy: А еще регистратор пискнул несколько раз подряд, я даже сначала не понял сначала откуда звук (причем первый раз он пищал когда камера еще не работала - и видимо начала работать после писков) а вторые писки после отключения камеры. (сигнализация?)
Заменил воткнутую в роутер камеру на вторую - тоже заработала.
Это конечно круто, что если долго мучатся, то что-то да получится, но хочется таки подключить камеры к регистратору а не роутеру, 2 пое инжектора\свитч покупаться не хочется :(
Еще иногда при редактировании настроек сети на регистраторе, всплывала вот такая плашка.
А еще вспомнил, что до сброса настроек, адреса старых камер вроде как с 10.х.х.х начинались, но без понимая почему так должно быть я результата не добился - а это вроде и нужное направление)
Помогите) прошу простить за стену текста. :(
Re: Не подключается IP LTV камера к регистратору с POE Alteron
Добавлено: 27 фев 2025, 08:26
POE регистратора имеет свою внутреннюю сеть и не должно совпадать с домашней
Добавлено: 27 фев 2025, 12:00
Как там у Матвеева на его мерче? Суета ради суеты? У вас так же, вы не доделав одно, перескакиваете на другое. Если что-то не работает так, как вам хотелось бы, значит нужно сделать так, как это должно быть. А должно быть, если совсем по душному, статика в камере, ручное прописывание в реге. Не соглашусь с коллегой выше, бывает всякое, нужно смотреть, как это в железе реализовано.
В любом случае настраиваете в камере айпи-адрес, маску, шлюз и днс. Причем с днс нужно быть внимательнее, некоторых китайских производителей "в гугле забанили" и если нарисовать восьмерки в их железе, все вроде бы будет нормально, но ничего работать не будет, поэтому за днс берем адрес роутера и 1.1.1.1. То же самое прописываем в реге, предварительно проверив настройки самого рега. Протокол онвиф.
Добавлено: 27 фев 2025, 13:02
Teroblaze
2Dem писал(а): ↑
27 фев 2025, 12:00
Ну вы скорее всего правы, но когда ты не имеешь опыта, откуда возьмется знание как оно должно быть. Я также думал, что раз там отдельная сеть, регистратор сам по DHCP раздаст ip камерам. Но как оказалось нет. Прописал каждой камере вручную адреса, маску, шлюз как у регистратора:
Он увидел камеры и все заработало.
С днс слава богу пронесло, но спасибо за предупреждение, вдруг кому будет полезно кто наткнется на эту тему. Благо китайского у нас много всего.
Из хотелок - хотелось бы возможность получать доступ к камерам в этой внутренней сети из домашней сети, нагуглил 3 способа:
1) подключить комп в свободный POE порт, введя его в эту сеть - ну по идее, для настроек и этого хватит, благо ноутбук есть.
2) функция виртуальный хост - но я так понимаю не везде она есть - это что-то типа проброса портов?
3) ну и последний самый удобный - поднять на роутере подсеть как у регистратора, прописав всё вручную назначить её на свободный lan порт и сделать маршрут из одной сети в другую. - попытаюсь его сделать
Добавлено: 27 фев 2025, 14:45
зачем гемороиться и получать доступ во внутреннюю сетку регистратора, если есть доступ к регистратору ?
настроил и забыл
и да, желательно прописывать настройки вручную
Добавлено: 27 фев 2025, 21:22
reanimatorlash
если камера втыкается в регистатор напрямую в пое порт, то в камере шлюз и днс нужно указывать внутренний ип регистратора, а не роутера.
внутренний ип регистратора можно указать из той же подсети, что и ип для доступа из сети, тогда можно настроить и доступ к камерам из сети без танцев с бубном. если настройками регистратора одна подсеть не допускается, тогда в третьем блоке ип указываются, допустим с разницей в 1, а маски обеих подсетей указываются 255.255.0.0. возможно потребуется и в сети маску поменять на 255.255.0.0
и в адресах не должно быть блоков начинающихся с 0 как на этом скрине
