Страница 1 из 2
HIKvision рег не видит камеры
Добавлено: 15 сен 2025, 11:23
slalus
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой:
РЕГ hiwatch ds-n204(c)
Камеры -IPC B040(B)
Имеется 4 IP-камеры, подключены через PoE-свитч к регистратору.
Одна камера определяется и работает без проблем.
Остальные три камеры ни автопоиском, ни вручную не находятся.
Если подключить к "пропавшей" камере дополнительный блок питания 12В – линк на PoE-свитче поднимается, и регистратор сразу её находит.
Пробовал сбрасывать камеры через веб-интерфейс, включать/выключать DHCP как на камере, так и на регистраторе – безрезультатно.
Витая пара обжата по схеме T568B.
Хочется понять, может ли быть проблема в PoE-питании (например, его нужно как-то включить/настроить для этих портов), или дело в совместимости стандарта PoE (802.3af/at) с камерами.
Может кто-то сталкивался? Где ещё можно переключить/включить подачу PoE или проверить настройки питания на свитче?
Re: HIKvision рег не видит камеры
Добавлено: 15 сен 2025, 11:33
Может, в качестве кабеля взята дешёвая витуха сделанная из омеднённой стали (или из алюминия)? На срезе металлические жилки такого кабеля серые/белые, а не медного цвета.
Добавлено: 15 сен 2025, 11:39
slalus
кабеля менял, они по 1.5 метра, одна камера определятется этой эже витой парой, другие 3 не находит(
Добавлено: 15 сен 2025, 15:29
slalus писал(а): ↑15 сен 2025, 11:23
Ну хотя бы скажите модель этого свитча (коммутатора).
Добавлено: 16 сен 2025, 01:15
Т.е. камеры не получают питание вовсе? Тут либо у камер сдохший poe, либо у рега. В некоторых ревизиях регов в дебрях настроек можно было тушить порты poe.
Добавлено: 20 сен 2025, 21:14
Хаванагил
Я своими глазами видел меню некоторых хайвотчевских камер, где нужно было "разрешать" ПОЕ отдельной галочкой, функция была отключена по умолчанию
Думаю, здесь именно это и есть
Добавлено: 20 сен 2025, 23:56
Хаванагил писал(а): ↑20 сен 2025, 21:14
Что за чушь? За плечами 17 лет работы с хиком и много тысяч камер, ни когда не видел такой настройки, да я и камеры к 12 вольт подключаю один раз в пятилетку. И какой смысл в такой настройке?
Добавлено: 21 сен 2025, 00:15
На камерах нигде не видел такое
Добавлено: 21 сен 2025, 08:13
это же самая дешевая камера, в районе 3 тыс стоит. они новые или сколько работали?
там модуль РоЕ на китайские амперы всего 0.5, я на такой ток даже не видел модулей у китайцев, покупаю на 1.5а. Камера мало потребляет, 0.2-0.3а, но это честных. Может в этом дело, может тупо китайцы РоЕ не во все камеры поставили для удешевления )))
Добавлено: 24 сен 2025, 10:57
slalus
Рустам писал(а): ↑15 сен 2025, 15:29
свитч no name, другие камеры этой же модели работают без проблем.
Добавлено: 24 сен 2025, 11:01
slalus
kROOT писал(а): ↑21 сен 2025, 08:13
Камеры изначально работали и были настроены, после того как сбросили регистратор до заводских настроек, из 4 камер определилась только одна через PoE свитч, ну вот я и стал копать, думал сгорели совсем, но работают только через 12в.Предполагаю сдох PoE Active на камере, но вопрос как?
Добавлено: 24 сен 2025, 11:02
slalus
Да тоже очень хотелось верить в это и на просторах интернета есть видео где чувак нашел эту опцию включения PoE на камерах,но не на этих моделях... Но на моем опыте не встречал подобное, где принудительно включалось PoE
