DHI-NVR1108HS-8P-S3/H Не грузиться с локальной сетью
Sektor1024
Сообщение Sektor1024 » 26 июн 2026, 10:18
Добрый день. После онлайн прошивки на самую свежею новый Регистратор Dahua 8 каналов PoE DHI-NVR1108HS-8P-S3/H перестал загружаться если вставлена локальная сеть в разъём LAN. Если вытащить сразу без проблема загружается через пару секунд. Когда загрузился вставляют этот же кабель и всё работает без проблем. Прошивка DH_NVR1XXX-S3H_MultiLang_V4.001.0000010.0.R.251011
Кабель менял, с этим свитчем работает компьютер без проблем, и камеры если подключить на прямую через PoE инжектор. Сбрасывал настройки на заводские.
Пере прошиться заново через флешку? Или откатиться на старую, но вроде не рекомендуеться.
Re: DHI-NVR1108HS-8P-S3/H Не грузиться с локальной сетью
Сообщение Рустам » 26 июн 2026, 10:38
Может в локальной сети есть источник DHCP и проблема именно при его присутствии?
Попробовать в разъём LAN воткнуть не всю локальную сеть, а один голый коммутатор к которому ничего не подключено и посмотреть что будет.
Sektor1024
Сообщение Sektor1024 » 26 июн 2026, 11:02
Голый коммутатор не вызывает зависание. Отключил в регистраторе DHCP, вписал руками новые НЕ ЗАНЯТЫЕ IP адреса в настройках сети регистратора перезагружаю, та жа ситуация, зависает в чёрный экран, вытаскиваю кабель, сразу грузиться через секунд 10.
То есть ошибка не аппаратная, что такого заставляет думать регистратор с данными из сети?
Сообщение GenaSPB » 26 июн 2026, 12:35
Sektor1024 писал(а): ↑
26 июн 2026, 11:02
Попробуй другую сеть прописать для чистоты эксперимента. И при этих же настройках вытащить из роутера интернет.
Sektor1024
Сообщение Sektor1024 » 26 июн 2026, 14:05
GenaSPB писал(а): ↑
26 июн 2026, 12:35
Интернета не могу лишить здание, 50 человек будут не в восторге) Хотя... минутку потерпят)
Я на обеде отнёс регистратор к себе домой, там он во всех вариациях работал нормально, и с статическом и полученным от роутера IP, интернет тоже прошёл тест, значит что то в большой сети вызывает помеху. Хотя в этой же сети стоит и работает 5 регистраторов Dahua только модели разные.
Та как регистратор всё равно уезжает в другой магазин с своей сеткой, можно вздохнуть с облегчением что регистратор рабочий.
Пока не уехал буду искать причину, для опыта и само развития.
Сообщение kROOT » 27 июн 2026, 23:35
Возможно, прошивка сбрасывает или устанавливает какой то дефолтный МАС и с этим МАСом уже есть прошитый ранее другой рег и естественно они друг друга глушат.
