Flash open fail
Enrike
Flash open fail
Сообщение Enrike » 08 июл 2026, 21:03
Добрый. Хотел узнать есть ли возможность "поднять" NVR , Hikvision DS-7608NXI-K2 умер - поработал 2.5 года. Сетевой порт мёртвый , видео на HDMI нет.Вообщем - труп.UART на картинке. Лечится ?
Re: Flash open fail
Сообщение kROOT » 09 июл 2026, 07:13
Гроза наверно, а после сильной грозы обычно трупы.
Enrike
Re: Flash open fail
Сообщение Enrike » 10 июл 2026, 08:10
Спасибо. Не уверен насчёт грозы , просто выяснилось всё тогда как было нужно запись с камеры посмотреть- а тут такое :О(
Re: Flash open fail
Сообщение kROOT » 10 июл 2026, 09:00
Enrike писал(а): ↑
10 июл 2026, 08:10
Если там есть уличные камеры, то можно диск открыть на другом устройстве и посмотреть какая была погода.
Re: Flash open fail
Сообщение GenaSPB » 10 июл 2026, 19:09
Enrike писал(а): ↑
08 июл 2026, 21:03
UART на картинке.
Я не большой специалист по флэш памяти и UART, но похоже что флэш памяти хана. Замена памяти и поиск дампа. Вот с дампом будет сложнее чем с памятью, так как его надо найти и родите клона. Хотя в вашем случае похоже ни кто его не смотрел через интернет и не собирается это делать. Так что в принципе можно и клона сделать. Посмотреть файлы на компе можно попробовать вот этой утилитой https://www.hikvision.com/en/support/to ... 05792e4ff/
mixatronik
Re: Flash open fail
Сообщение mixatronik » 22 июл 2026, 12:56
Enrike писал(а): ↑
08 июл 2026, 21:03
Поискать прошивку и попробовать восстановить.
