Доступ к камерам Vivotek через интернет
				bobcompany
Всем привет! Подскажите, что я делаю не так?
Требуется доступ к камерам через интернет.
Имеются две IP-камеры Vivotek IP7330 подключенные в сетевую коробку Zyxel которая подключена к компу. Камеры работают через ПО ST7501 как надо.
Камеры в ПО имеют IP: 192.168.1.5 и 192.168.1.9. В локальной сети по этим адресам камеры доступны в браузере.
IP адрес локальной сети 192.168.1.2.
IP адрес интернета - динамический, 178.ххх.хх.ххх. Я его через сервис no-ip.com преобразовал в статический, в виде доменного имени, ххх.net.
Далее, в модеме ZTE ZXV10 W300 зашел в NAT>Virtual Server и там открыл 80 порт для адреса 192.168.1.5. В ПО, первая камера (192.168.1.5) имеет 80 порт.
На этом все.
Захожу на ххх.net - и попадаю на свой модем. И когда захожу на ххх.net:80 - тоже попадаю на модем.
Что делаю не так? Как на камеру попасть?
Выручайте, очень нужно!
На этом все.
				bobcompany
Тут ближе к концу расписано вроде.
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... highlight=
				bobcompany
Нашел где менять порт камеры.
Поставил:
HTTP port: 8080.
Secondary HTTP port: 8081
В Virtual Server модема прописываю IP 192.168.1.5 и выбираю порты от 8080 до 8081 - и по cameri.sytes.net доступен опять модем, а по cameri.sytes.net:8080 ничего не грузится, при этом камера по 192.168.1.5 перестала показывать видео поток.
Вот скрин с настройками камеры, может кто глянет...
													Поставил:
HTTP port: 8080.
					Последний раз редактировалось bobcompany 24 авг 2011, 14:15, всего редактировалось 2 раза.
				bobcompany
Проверьте плиз, доступно видео по http://ххх.net:8080 или нет...
А почему у меня ничего не доступно и не пингуется?
				bobcompany
А почему у меня ничего не открывается в пределах локальной сети ни на одном компе? И по внутреннему IP камеры 192.168.1.5 перестает грузиться видео после смены портов - пишет внизу окошка видео Сеть недоступна (ошибка 10051, т.е. проблемы с маршрутизатором)?Olestas писал(а):Ну открывается прекрасно сейчас. Только плагинов нету, без админа не вижу ничего. Но сайт камеры точно.Network Camera
This is a plug-in (ActiveX). If you see this text, your browser does not support or has disabled ActiveX.
А видео само грузится, можете глянуть?
Могу только так (нажал "сделать скриншот")
[img]СКРЫЛ%20тоже[/img]
					Последний раз редактировалось Olestas 25 авг 2011, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
				bobcompany
