Страница 1 из 3
Доступ к камерам Vivotek через интернет
Добавлено: 24 авг 2011, 11:14
bobcompany
Всем привет! Подскажите, что я делаю не так?
Требуется доступ к камерам через интернет.
Имеются две IP-камеры Vivotek IP7330 подключенные в сетевую коробку Zyxel которая подключена к компу. Камеры работают через ПО ST7501 как надо.
Камеры в ПО имеют IP: 192.168.1.5 и 192.168.1.9. В локальной сети по этим адресам камеры доступны в браузере.
IP адрес локальной сети 192.168.1.2.
IP адрес интернета - динамический, 178.ххх.хх.ххх. Я его через сервис no-ip.com преобразовал в статический, в виде доменного имени, ххх.net.
Далее, в модеме ZTE ZXV10 W300 зашел в NAT>Virtual Server и там открыл 80 порт для адреса 192.168.1.5. В ПО, первая камера (192.168.1.5) имеет 80 порт.
На этом все.
Захожу на ххх.net - и попадаю на свой модем. И когда захожу на ххх.net:80 - тоже попадаю на модем.
Что делаю не так? Как на камеру попасть?
Выручайте, очень нужно!
Добавлено: 24 авг 2011, 11:23
Olestas
Не бери внешний 80 порт. Это порт для доступа к модему/рутеру обычно. Переадресуй внутренние 80 порты от камер на любые другие внешние.
Добавлено: 24 авг 2011, 11:32
bobcompany
Olestas писал(а):Не бери внешний 80 порт. Это порт для доступа к модему/рутеру обычно. Переадресуй внутренние 80 порты от камер на любые другие внешние.
Подробнее можно. Я не в теме. И где это делать?
Добавлено: 24 авг 2011, 12:05
Olestas
Добавлено: 24 авг 2011, 12:41
bobcompany
Нашел где менять порт камеры.
Поставил:
HTTP port: 8080.
Secondary HTTP port: 8081
В Virtual Server модема прописываю IP 192.168.1.5 и выбираю порты от 8080 до 8081 - и по cameri.sytes.net доступен опять модем, а по cameri.sytes.net:8080 ничего не грузится, при этом камера по 192.168.1.5 перестала показывать видео поток.
Вот скрин с настройками камеры, может кто глянет...
![Изображение](http://s008.radikal.ru/i304/1108/d3/9fe56461ed56t.jpg)
Добавлено: 24 авг 2011, 13:49
Olestas
Мне по ххх.net:8080 доступна Vivotek окно камеры. Только очень медленно.
Добавлено: 24 авг 2011, 14:07
bobcompany
Проверьте плиз, доступно видео по
http://ххх.net:8080 или нет...
А почему у меня ничего не доступно и не пингуется?
Добавлено: 24 авг 2011, 14:28
Olestas
Ну открывается прекрасно сейчас. Только плагинов нету, без админа не вижу ничего. Но сайт камеры точно.
Network Camera
This is a plug-in (ActiveX). If you see this text, your browser does not support or has disabled ActiveX.
Добавлено: 24 авг 2011, 14:30
bobcompany
Olestas писал(а):Ну открывается прекрасно сейчас. Только плагинов нету, без админа не вижу ничего. Но сайт камеры точно.
Network Camera
А почему у меня ничего не открывается в пределах локальной сети ни на одном компе? И по внутреннему IP камеры 192.168.1.5 перестает грузиться видео после смены портов - пишет внизу окошка видео Сеть недоступна (ошибка 10051, т.е. проблемы с маршрутизатором)?
А видео само грузится, можете глянуть?
![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
Добавлено: 24 авг 2011, 15:07
Olestas
Могу только так (нажал "сделать скриншот")
[img]СКРЫЛ%20тоже[/img]
Добавлено: 24 авг 2011, 15:12
bobcompany
[quote="Olestas"]
Уже что-то. Спасибо. А не грузится видео из-за отсутсвия плагина у вас. Или потому что я что-то не то натворил?
А как сделать что-бы этот адрес с видео в пределах локальной сети грузился? А то везде грузится, а на компьютерах в локальной сети - нет.
Добавлено: 24 авг 2011, 16:06
Olestas
Ну в локальной сети должны грузиться локальные адреса. 192.168...
Реальное видео я смогу только из дому проверить вечером. Если оставишь работать.
